现象 | 检查方法 |
在插电源插头时未听到(Bl )一声.按开关键指示灯不亮。 |
插头是否脱落? |
保险丝或断路器是否已跳开? | |
是否已停电? | |
连续发出短促(Bl ) 一声警告10 秒钟左右停机。 |
使用的锅具是否合适? |
锅具是否置于面板的正中央? | |
锅具底面直径是否大于12c m以上? | |
使用时突然停止加热 |
四周环境混度是否过高? |
进,出风口是否被堵塞?风扇是否转动? | |
保温状态时.表示已达到所设定温度。 | |
可能机器的保护装置作用.请等数秒至20 秒钟再确认。 | |
(保温) 使用中温度无法控制 |
所使用的锅底是否凹凸不平.或中心部位凹陷? |
加热功能指示灯是否亮? | |
故障代码表 |
EO 电磁炉工作电流过大保护 |
E1 炉面温度传感器开路,短路保护 | |
E2 IGBT 热敏电阻开路、短路 | |
E3 电压过高,过低保护 | |
E8 无锅,锅具材质不符合要求保护 |
上述代码适合龙的NKC-2058A电磁炉
