现象 检查方法
在插电源插头时未听到(Bl )一声.按开关键指示灯不亮。
插头是否脱落?
保险丝或断路器是否已跳开?
是否已停电?
连续发出短促(Bl ) 一声警告10 秒钟左右停机。
使用的锅具是否合适?
锅具是否置于面板的正中央?
锅具底面直径是否大于12c m以上?
使用时突然停止加热
四周环境混度是否过高?
进,出风口是否被堵塞?风扇是否转动?
保温状态时.表示已达到所设定温度。
可能机器的保护装置作用.请等数秒至20 秒钟再确认。
(保温) 使用中温度无法控制
所使用的锅底是否凹凸不平.或中心部位凹陷?
加热功能指示灯是否亮?
故障代码表
EO 电流过大
E1 电压过低
E2 电压过高
E3 IGBT 热敏电阻开路、短路
E4炉面热敏电阻失效
E5 炉面热敏电阻开路
E6 炉面热敏电阻短路
E7 炉面干烧引起的超温保护
上述代码适合龙的NKC-20S6电磁炉
