代码 | 故障原因 | 解决方法 |
Err1 | 程序开启后,洗衣机门仍未关好 | 重新关好洗衣机门 |
Err2 | 排水故障 | 清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞 |
Err3 | 温度传感器故障 | 更换温度传感器,在程序运行完后显示此故障代码 |
Err4 | 加热故障 | 检查加热部件,在程序运行完后显示此故障代码 |
Err5 | 进水故障 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小 |
Err6 | 电动机故障 | 检查电动机 |
Err7 | 电动机故障 | 检查电动机 |
Err8 | 进、排水故障 | 检查进、排水阀 |
FErr | 电动机故障 | 检查电动机 |
以上故障代码适合海尔XQG50-BS1268Y洗衣机
