代码 故障原因 解决方法
Err1 程序开启后,洗衣机门仍未关好 重新关好洗衣机门
Err2 排水故障 清洗排水泵过滤器,检查排水管是否堵塞
Err3 温度传感器故障 更换温度传感器,在程序运行完后显示此故障代码
Err4 加热故障 检查加热部件,在程序运行完后显示此故障代码
Err5 进水故障 检查水龙头是否打开,水压是否过小
Err6 电动机故障 检查电动机
Err7 电动机故障 检查电动机
Err8 进、排水故障 检查进、排水阀
FErr 电动机故障 检查电动机
以上故障代码适合XQG50-BS1068Y洗衣机
