代码 故障原因 解决方法 备注
Err1 洗衣机门未关好报警 重新关好洗衣机门 重新关好洗衣机门
Err2 系统排水故障 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 4分钟内未排尽报警
Err3 温度传感器断路或短路 拆机维修
Err5 8分钟内进水不到洗涤水位 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下“启动/暂停”键后继续运行
Err6 电动机不运行,电脑板上控制电机的调速电路故障 拆机维修
Err7 电动机过热保护或外界干扰
Err8 水位超过保护水位报警 检查本地线路是否经常断电 因在高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可排水后重新运行,看是否仍然报警
Err9 水位超过保护水位报警 拆机维修 洗涤水位未检测
此故障代码适合海尔XQG52-D708洗衣机
