代码 故障原因 解决方法
Errl 洗衣机门未关好报警 重新关好洗衣机门
Err2 系统排水故障 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞
Err3 温度传感器断路或短路
Err5 8分钟内进水不到洗涤水位 检查水龙头是否打开,水压是否过小
Err6 电动机不运行,电脑板上控制电机的调速电路故障
Err7 电动机过热保护或干扰 重启进行恢复
Err8 水位超过保护水位报警 检查本地线路是否断电
Err9 水位超过保护水位报警,但洗涤水位未检测到
