代码 | 故障原因 | 解决方法 |
ERR1 | 机门未关好报警 | 重新关好洗衣机门 |
ERR2 | 系统排水故障,4分钟内未排尽而报警 | 清洗过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 |
ERR3 | 温控器断路或短路 | 拆机维修 |
ERR4 | 不加热报警。加热管损坏或因衣物过多导致在规定时间内未能达到规定的温度 | 减少衣物量,重新运行 |
ERR5 | 8分钟内进水不到洗涤水位 | 水龙头是否打开,水压是否过小,若重新运行仍出现报警,拆机维修 |
ERR7 | 电动机过热保护或损坏,报警;超过保护水位报警 | 拆机维修 |
ERR8 | 超过保护水位报警 | 拆机维修 |
以上故障代码适合海尔XQG50-D1009洗衣机
