代码 故障原因 解决方法
ERR1 机门未关好报警 重新关好洗衣机门
ERR2 系统排水故障,4分钟内未排尽而报警 清洗过滤器,检查排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修
ERR3 温控器断路或短路 拆机维修
ERR4 不加热报警。加热管损坏或因衣物过多导致在规定时间内未能达到规定的温度 减少衣物量,重新运行
ERR5 8分钟内进水不到洗涤水位 水龙头是否打开,水压是否过小,若重新运行仍出现报警,拆机维修
ERR7 电动机过热保护或损坏,报警;超过保护水位报警 拆机维修
ERR8 超过保护水位报警 拆机维修
以上故障代码适合海尔XQG50-D809洗衣机
