代码 故障原因 解决方法 备注
E1 洗衣机门未关好报警 重新关好洗衣机门
E2 系统排水故障 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 4分钟内水未排尽报警
E3 温度传感器断路或短路 拆机维修
E4 8分钟内进水不到洗涤水位 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行
E5 水位超过保护水位报警 检查本地线路是否断电 因高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可以排水后重新运行看是否仍然报警
E6 电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路故障 拆机维修
E7 电动机过热保护或外界干扰 重新起动电源恢复运行,如不能恢复,拆机维修
以上代码适合海尔XQG52-HDY1200洗衣机
