代码 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
E1 | 洗衣机门未关好报警 | 重新关好洗衣机门 | |
E2 | 系统排水故障 | 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞,若仍出现报警,拆机维修 | 4分钟内水未排尽报警 |
E3 | 温度传感器断路或短路 | 拆机维修 | |
E4 | 8分钟内进水不到洗涤水位 | 检查水龙头是否打开,水压是否过小,若确因水流问题,按下启动/暂停键后继续运行 | |
E5 | 水位超过保护水位报警 | 检查本地线路是否断电 | 因高水位洗涤时,每次重新通电都会重复进水,可以排水后重新运行看是否仍然报警 |
E6 | 电动机不运行,电脑板上控制电动机调速电路故障 | 拆机维修 | |
E7 | 电动机过热保护或外界干扰 | 重新起动电源恢复运行,如不能恢复,拆机维修 |
以上代码适合海尔XQG52-Q1265A洗衣机
