代码 故障原因 解决方法
Err1 洗衣机门未关好 重新关好洗衣机门
Err2 系统排水故障 清洗过滤器,检测排水管是否堵塞
Err3 温度传感器断路或短路
Err5 8分钟内进水不到洗涤水位 检查水龙头是否打开,水压是否过小
Err6 电动机不运行,电脑板上控制电机的调速电路故障
Err7 电动机过热保护 重新启动电源恢复运行
Err8 水位超过保护水位报警 检查本地线路是否断电
Err10 水位超过保护水位报警,但洗涤水位未检测到
以上故障代码适合海尔XQG52-1008洗衣机
