代码 | 故障原因 | 解决方法 |
E1 | 门锁故障 | 1.洗衣机门未关好;2.门锁不良:3电脑板控制门锁的电路故障 |
E2 | 排水故障,4分钟内未排尽 | 1.排水泵故障;2.电脑板控制排水电路故障 |
E3 | 温度传感器故障 | 1.温度传感器断路或短路; |
2.检测温度传感器电路故障 | ||
E4 | 加热故障,不加热 | 1.加热管不良;2.电脑板控制的加热电路故障 |
E5 | 水位故障,8分钟内水位达不到洗涤位置 | 水位故障,8分钟内水位达不到洗涤位置 |
E6 | 电动机故障 | 1.电动机不良;2.电脑板控制电动机的电路故障 |
E7 | 电动机故障 | 1.电动机过热保护;2.电脑板控制电动机的电路故障 |
E8 | 水位故障 | 水位超过保护水位,可排水后再运行 |
Unb/End | 脱水时出现白平衡且不可修正,最终未能脱水 | 关机,人工修正后再脱水 |
LOCF | 控制面板被锁定 | 同时按住“预约”按键和“启动/暂停”按键持续3秒钟,即可解锁 |
以上故障代码适合海尔XQG52-718洗衣机
