一、Err7故障原因分析
1、海尔滚筒洗衣机出现E7故障是指电机过热保护,可能是连接线插口不良,电机异常,电脑板异常。
2、 过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也可作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备保护。
3、 因为正序电流和负序电流所产生的发热量是不相同的,负序电流在转子中产生2倍工频电流,使转子发热。
二、故障处理方法
1、先检查电机是否正常运转,检查电机和连接部分是否接触不良。
2、再检查水位传感器是否损坏,先脱开皮带试运行,如果水位到电机不运行则是电机问题。
3、但也有可能是运行可控硅开路,具体可用万用表量取电机绕组的电阻值(20欧姆左右)来做判断。
4、最后检测电脑板是否正常工作。
