当三星洗衣机出现“4E”或者“4C”的错误代码时,是提示您洗衣机目前不进水或者进水很慢。建议您通过以下方法排除解决:
1、检查水龙头是否打开(将其开到最大)。
2、若已经打开,请确认家里其他水源是否正常、水流是否偏小,如发生停水或者水流过小请联系小区物业确认是否为水路问题。
3、清洁进水阀过滤网。进水阀过滤网是防止水源中的杂质进入洗衣机损坏机器。长时间使用,杂质的堆积会影响机器的进水速度,因此需要定期清洁。清洁方法如下:
提示:波轮洗衣机进水管接口在顶部,滚筒洗衣机在洗衣机背面。位置不同,操作方法都一样。以下以滚筒洗衣机为例。
(1)关闭水龙头。将进水管与机器进水口连接的位置反时针拧开,使进水管和机器分开。
(2)连接进水管的洞口里可以看到进水阀过滤网(一个带尖头的网子)。
(3)轻轻地将进水阀过滤网拔出来。
提示:初次清洗会比较紧,可以使用尖嘴钳子将进水阀过滤网拔出来。
(4)用刷子把过滤网上的泥沙水垢清洁干净。
(5)然后将进水阀过滤网装回原位。
(6)重新连接好进水管,并确认无漏水现象。
4、如果天气过冷,没有供暖设备可能导致水龙头或进水管冻结,请您用热毛巾包裹水龙头和进水管或用热水冲淋水龙头,等水龙头或进水管的冰融化后再试机。
5、滚筒洗衣机需要检查排水管摆放。因为滚筒洗衣机属于上排水机器,排水管需要挂高距离地面不能低于60厘米不能超出90厘米的高度,如果排水管平放在地面会造成机器边进水边排水的现象。滚筒洗衣机排水管放置有三种方法,具体可按照下图方法安装:
(1)第一种安装方法如下图,家里只有地漏(下水道)排水设施,排水管挂到洗衣机后边卡口d的位置(距离地面不能低于60厘米),然后自然垂下插入地漏(下水道)。
(2)第二种安装方法如下图,与洗衣机旁边的水池连接,距离地面高度不能低于60厘米不能超出90厘米。
(3)第三种安装方法如下图,排水管直接放在旁边的水池排水,需注意排水管距离地面最高的位置不能超出90厘米。
