手机中最常用的芯片组合有以下几类:AD系列、  CONEXANT系列、VP系列、DCT3及DCT4系列、TI系列、  OM系列、PMB系列。下面结合手机维修的具体实践来分别予  以介绍:
    1.AD系列芯片组
    AD系列由美国模拟器件公司开发生产,常用的芯片组有  两套:
    (1)AD6426(CPu)、AD96421(音频)
    本套芯片组在三星2000,/2200、波导8180、托普6860、  zTE289、TCL6898手机中采用。
    (2)AD6522(CPU)、AD6521(音频)、ADP3408(电源)
    本套芯片组在GD55、G100、G200、LG5200、TCL618手机  中采用。其中,电源模块ADP系列还包括其他型号:ADP3401  (K3800、K3900、K、100、TCL6898  手机采用),ADP3402  (TCL2188手机采用),ADP3403(波导8180、T2688、T2988手  机采用),ADP3522(波导V28手机采用)。这些电源模块与  CPU和音频模块的的组合是不固定的。
    在AD6426、AD6421芯片组中,AD6426((CPU)包括16位  控制处理器、串并显示接口、键盘接口、存储器接口、SIM卡接  口、与AD6421的接口、与收发信机的接口控制和其他一些接  口等,并完成数字信号的信道编解码、话音编解码、交织去交  织,加密解密等信号处理工作。AD6421(音频)主要完成对收发  基带信号的A/D、D/A转换和处理,音频输入输出信号的处理,  收发信机的启闭控制,功率控制、振铃控制、自动频率控制等。
    在AD6522、AD6521、ADP:3408芯片组中,前二个芯片的  功能与上面所述是对应相同的,ADP3408电源模块负责向手  机的整机电路提供电源,这些供电是分多路输出的,该模块还  提供SIM卡启动、电池充电检测及控制等功能,并向CPU提  供RESET(复位)信号。ADP3408有SOP和QFP两种封装。  ADP系列的其他电源模块与ADP3408的功能大致相同。
    采用AD系列芯片组的手机,音频及电源模块出现故障的  概率较高,主要表现为:不开机、无信号、不发射、低电告警、送  受话不正常等。对于没有摔过或进水的手机,若发生故障,对  音频模块重新植锡可解决一部分问题。
    2.CoNEXANT系列芯片组
    CONEXANT系列是美国科胜讯公司生产的芯片,常用的芯片组有两套:
    (1)M4641(CPU)、20420(音频)、20436(电源)
    本套芯片组在三星A188、A388、A308、A408等手机中采用。 [Page]
    (2)CX805(CPU)、CX20505(音频)、CX20460(电源)、CX74017(射频)
    本套芯片组在三星T208手机中采用。
    上述芯片组所包含的CPU、音频、电源三大模块的主要功能与AD系列芯片组对应相同,cx74017却集成了手机射频电路中的主要组成部分:中频、前端及频率合成电路,从而大大简化了射频电路。
  3.VP系列芯片
  VP系列芯片是荷兰飞利浦公司生产的,它以(;PLJ为核心,音频电路也被集成在CPU内,常见的CPU型号有以下几个:
  (1)VP40553在三星2488、N188、R208等手机中采用。
  (2)VP40575在三星N288、N628、A288、T108等手机中采用。
  (3)VP40578  在三星T408、T508等手机中采用。
  VP系列的CPU芯片既要对整机进行控制,又兼有音频信号处理的功能,因此,手机出现的各种音频故障与CPU有关。采用VP系列芯片的手机,通常没有独立的电源模块,大多采用若干个稳压器供电。另外,此类手机一般都有单独的8脚小码片,在维修故障机时,挑开码片的供电脚(8脚),令码片停止工作,便可判断故障是否由码片引起,以缩小判定的故障范围。采用VP系列的三星手机经常出现的一个典型故障“系统失败”,很多是由于尾插进水漏电,导致码片的数据时钟线(码片5、6脚)的电压被拉低所致,也可能是由于码片自身问题引起的,这时可清洗尾插,或检查码片是否损坏。
  4.DCT3及DCT4系列芯片组
  DCT3及DCT4系列芯片组主要应用于诺基亚手机中。
  DCT3系列芯片组为:MAD2W01(CPU)、COBBA(音频)、CCONT(电源),在N82系列、N33系列等手机中采用。MAD2W01主要负责系统控制、通信控制、键盘扫描、监视信号场强、电池检测、充电检测、整机供电控制及数字信号处理等功能。cOBBA模块负责对收发基带信号及音频信号的处理、A/D及D/A转换,并向射频电路提供AFC(自动频率控制)、PAC(功率控制)、AGC(自动增益控制)等信号。CCONT模块的作用是通过不同的控制信号将电池电压转换为多路不同的电压,以供整机使用;其他作用还包括:提供SIM卡接口的功能,向CPU发出复位指令等。
    DCT4系列芯片组为:LPP(CPU)、LYEM(电源),在N8310、N6310、N6500、N6510、N6610等手机中采用。其功能比DcT3系列更为强大,其中,UEM系列电源模块中集成了音频处理、射频控制、充电控制等电路,常用型号有UEM4370805、LYEM4370825等。由于UEM电源模块引脚分布面广,焊接点多,且没有固化树脂封装,很容易因摔碰、进水或受潮而使焊脚开裂、焊面氧化、导电性能下降,严重时造成芯片损坏、PCB印刷线断裂,从而引发不开机、无信号、开机大电流、音频故障、卡故障等。它是诺基亚DCT4系列手机的故障高发区。 [Page]
  5.TI系列芯片组
  TI系列芯片组是美国德州仪器公司生产的产品,常见的芯片组有:uLYSSE(CPU)、OMEGA(电源),它们在摩托罗拉T191、E360、波导S2000、夏新A8/A6、联想G620、康佳C688等手机中被广泛采用。ULYSSE系列的常用型  号  有  :HERCROM200、XF741529AGHH、D741979BGHH.OMEGA系列的常用型号有:TWL3011、3012B、3014B。这些 电源块在不同的手机中虽然引脚定义有区别,但它们的功能是相同的。OMEGA电源模块集成了音频信号处理电路,也提供SIM卡接口等功能,这些与DcT4系列芯片组中的电源块是相同的。TI芯片的实物上都有一个明显的标志(见图)。
    在波导S2000、夏新A8/A6等手机中,经常会出现不开机故障。除要进行逻辑电路的三大运行要素(供电、时钟、复位)的常规检查外,我们还可以通过用示波器逐条检查版本地址线的寻址波形来判断CPU或版本的好坏,因为这些寻址信号都是由CPU发出到版本的。例如,在S2000中,检查版本A0脚的ADl地址线,如果能测到正常的寻址波形,说明13MHz主时钟信号是好的,且CPU的供电也是正常的。试想:如果CPU工作不正常,那就自然不会发出寻址信号。如果测不到寻址波形,应先检查该脚到CPU之间有无断线,有则接好即可。如果无断线,且CPU的供电时钟等都是正常的,就可判定CPU损坏。
  6.OM系列芯片组
  OM系列芯片组主要应用于迪比特手机中,该系列的常见CPU型号有OM6354和OM6353两种。常见的芯片配套组合有两组:
    (1)OM6354(CPU)、PCE50601(电源)、OM5178(射频),本套芯片组被应用于迪比特2037、2039手机中。其中,电源模块属于PCF系列,该系列还包括PCF50604、PCF50732。
    (2)OM6353(CPU)、UBA8073(电源),应用于迪比特2017、2029手机中。
    OM系列的CPU模块均集成了音频处理电路,它们的数据处理功能强大,可支持GPRS,并可与相机处理芯片交换数据。PcF系列电源模块负责给整机供电,内部有SIM卡接口电路。OM5178射频模块集成了接收前端、中频、频率合成及功率控制等功能,使射频电路十分简洁。
  7.PMB系列芯片组
  PMB系列芯片组由德国英飞凌公司生产,常见芯片组有两组:
    (1)PMB2851(CPU)、PMB2906(音频)、D0767BA(电源),在西门子35系列手机采用。
    (2)PMB6850(CPU)、PMB6253(射频),在波导8288手机采用。PMB系列常见的射频芯片还有PMB6250,它与PMB6253一样,都是48脚QFP封装,在西门子1118、6688、波导1200、东信EL610等手机电路中采用。 [Page]
    以上内容只列出了目前流行手机中最常用的芯片组合及它们的基本功能,希望能对广大手机维修人员掌握各类芯片的特性及使用有所帮助,因而也有助于提高自身的看图识图能力及手机维修技能。
