首先来介绍一下什么是A-GPS:所谓A-GPS(Assisted GPS);是一种结合网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术,暨利用全球卫星定位系统GPS,又利用移动基站,解决了GPS覆盖的问题,可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网络中使用。由于借用网络数据定位,这样的好处显而易见,利用A-GPS,接收器不必再下载和解码来自GPS卫星的导航数据,因此可以有更多的时间和处理能力来跟踪GPS信号,这样能降低首次定位时间,增加灵敏度以及具有最大的可用性。
传统GPS首次定位(冷启动)一般需要几分钟的时间,并且普遍受到所处定位环境的影响,例如高楼林立会严重阻碍卫星信号的接收,同样在室内由于墙体的屏蔽作用GPS信号也难以接收。而A-GPS开始首次定位的时间最快仅需几秒钟的时间,这也是相比传统GPS的最大优势。普通GPS仅依靠接收卫星信号就可以了,是完全免费的。
而A-GPS除了要接收卫星信号外,还要通过手机的GPRS网络下载星历资料,而GPRS上网是要额外花钱的。A-GPS可以这么理解,就是传统GPS功能的基础上附加了一个辅助功能,这个辅助功能是用来弥补传统GPS首次定位等待时间太长的缺点,说白了就是在GPS没搜索到卫星信号之前,先在网上下载一个卫星信息,然后把这个信息告诉给GPS,GPS就可以据此直接找到卫星了。只要有A-GPS功能的手机都兼具普通GPS功能,因为A-GPS功能只是对普通GPS的一个辅助罢了,没有GPS功能这个辅助就无从谈起。
A-GPS是要收费的,如果你有包月流量,倒也无所谓。如果只用集成方法,没有任何费用,只是定位搜星慢一些。A-GPS就是利用移动基站提供的位置信息,帮助机身内置的GPS芯片的设备快速定位,进入功能表->设置->手机设置->常规->定位方法,就能打开或者关闭该机的“网络辅助GPS”,即“A-GPS"功能。A-GPS手机工作步骤如下:
(1)将本身的基站地址通过网络传输到位置服务器;
(2)位置服务器根据该手机的大概位置传输与该位置相关的GPS辅助信息(包含GPS的星历和方位俯仰角等)到手机;
(3)手机的A-GPS模块根据辅助信息(以提升GPS信号的第一锁定时间TTFF能力)接收GPS原始信号;
(4)手机在接收到GPS原始信号后解调信号,计算手机到卫星的伪距(伪距为受各种GPS误差影响的距离),并将有关信息通过网络传输到位置服务器;
(5)位置服务器根据传来的GPS伪距信息和来自其他定位设备(如差分GPS基准站等)的辅助信息完成对GPS信息的处理,并估算该手机的位置
(6)位置服务器将该手机的位置通过网络传输到定位网关或应用平台。
