目前,市场上有很多专门设计给老年人使用的手机,简称为“老年机”,其电源适配器结构简单,电路基本相同,笔者实绘了一款,电路如图1所示。
T1的④脚输出的交变电压经光电耦合器U1(JC817)内的光敏管后加至Q2的基极,控制Q2的导通程度,进而对Q1的基极.进行脉宽调制。R8、U1、ZD2组成取样稳压电路,当输出电压升高时,U1的①、②脚内接的发光二极管发光强度增大,U1的③、④脚内接的光敏三极管导通程度加深,则Q2的导通量增加,Q1的基极电压下降,Q1的输出脉冲变窄,T1的输出电压下降;若输出电压下降,其稳压过程与上述相反。
R3、R4组成过流保护电路,当流过Q1的电流增大时,R3,上的电压随之增大,此增大的电压通过R4加至Q2的基极,使Q2的导通量增加,Q1基极的电压下降,则Q1的导通程度下降,以避免Q1过热损坏。
例1:电源指示灯不亮,无电压输出。分析检修:测得C1两端电压为+300V,Q1集电极电压也为300V,均正常,但Q1基极电压非常低,怀疑R1有问题,拆下R1测量,已开路,换新后故障排除。
例2:故障现象同例1。分析检修:开盖观察,各元件无明显损坏;在路测量RFD1、R1均无异常,但Q1各极间阻值异常,拆下Q1检测,发现各极间均已开路,换新后故障排除。
例3:故障现象同例1。分析检修:根据经验,此类充电器中Q1、Q2易损坏。断电后拆下Q1、Q2检测,发现均有开路。换新后通电;故障依旧。重点检查Q1相接的电阻,在路测量R1与R3~R5,发现R1、R3的在路电阻值比标称值大,明显不正常。拆下R1、R3检查,发现这两只电阻均已开路,换新后故障排除。
