例1:信远HCD-2022(8)TSD电话机,不定时地发出“咔嚓”声,有时来电话时,振铃声很小或断断续续,一接电话就“滴滴”占线,无法打出。
检查叉簧开关,发现接触不良,清洗后无效果,观察部分元件管脚有绿锈,怀疑空气潮湿引起线路板漏电,用吹风机加热去潮,故障依旧。“咔嚓咔嚓”声响时,测电话进线间DC电压约在50V~10V之间波动。拆下三极管Q1 (A1013)、Q2(A42)、Q3(A42)测量未坏,但发现外围电阻R5(220k)开路,R5接扁形排线JT82。更换R5无效,依次代换Q1 Q2、Q3,最终确定故障由Q3引起,估计Q3上电后参数变化,引起Q1误导通。
