前一阵接到一台诺基亚3650手机,拿来的时候顾客说开不了机,也充不了电!并且有几个按键按不了!问清楚以后,用稳压电源试机,可以开机。原来开机不了只是电池没有电。用稳压电源给电池充电一阵后,装电池可以开机,但“0 、拔号键、C键”按不了!用8250的充电器试充电,无任何反应!同顾客谈好价钱并经他同意后(因此机是在香港买的,还不到二个月,有保修的!如果不说清楚的话,一有麻烦就惨了!)拆机!检测充电部分发现充电保险电阻断路了,不通!这下好办了,不充电这么容易就搞掂了,心里暗喜!把保险电阻直接用焊锡短路,一试机,ok!再来看看按键失灵这个故障!一开始我认为按键这个问题应该很简单,那里知道我清洗按键盘以后,还是老样子。只好检测有无断线,但是没有一条线是不正常的,全部是通的。还不死心,小心的拆了一台新机,拿新前板来试机,这下完了,是机板有问题!换了前板一样!只好重新来过,仔细观察机板,发现它的内联座旁左右各有一个四方的philips公司的IC,发现左边的那个IC有一点点破裂,难道是它出问题,把此IC拿下来,一试机,发现包括“0 、拔号键、C键”在内的还有几个键按不了,问题找到了!但手头根本没有此类IC。(后来发现8310上有,7210上也有)。已经走投无路了,想放弃了,放到一旁。第二天,顾客又来电话了,问那台机搞掂没有?我没有法子,只好拖住说太多手机维修,还没有空去修3650。刚好手头又没有机修,心里想着反正没有配件,死马当活马医吧!折机又重装内联左边的IC,还是不行,但发现在IC的旁边有一些测试点,是从IC内出来的,是不是通这些点呢?从前板测到“0 、拔号键、C”是通内联的第一脚!我从第一脚飞条线,一个点,一个点去焊,一个点,一个点去试,当试到第四次,也说是从IC下的第一个点顺时针方向的第四个点,按键竟然可以按得到了呀!直接飞线,装好一试机!ok,什么问题都搞掂!自己试用半天,充电也完成了。马上打电话给顾客,说此机给我搞掂了,今晚请我吃宵夜吧。
哈哈哈!功夫不负有心人!天无绝人之路啊!所以说搞我们这行,没有耐心是不行。特别是新手,一定要把手工掌握好,如果你没有过硬的手工,明知道是这个IC有问题,而你装不好,也没有用,还会扩大故障范围!那时候麻烦就大了,修坏机不说,要赔手机就惨了!
