手机越来越普及,随之而来的问题和烦恼也日趋频繁。关键时刻手机出故障的事屡有发生,轻则令人气极败坏,严重时可能会带来巨大损失。所以最好还是牢记一些基本常识,学会自己排除一些手机的临时故障。以下就电话不能开机;不能呼叫;不能接收电话;电话不能开锁:SIM卡不工作:电池不充电:电池比正常耗电快:不能取消呼叫转移或呼叫禁止;不能拨发国际呼叫等常见故障的自我排除法作一介绍:
一、手机不能开机:
  出现此故障往往是电池的原因,请检查电池是否充电,放置是否正确,电极是否清洁、干燥。
二、不能呼叫:
检查天线,是否全部伸展开。
  检查显示屏上的信号强度计。如果信号弱,移动开阔的位置,如果在楼内,移到靠近窗口处。
  检查网络选择设置。尝试人工选择,或尝试另一个网络。
  检查网络运营地区图。
  是否显示限制呼叫?检查呼叫禁止、固定拨号和封闭用户组设置。
  是否达到呼叫费用上限?使用PIN2码复位上限或与服务供应商联系。
  是否插入新的SIM卡?检查是否加有新的限制。
三、不能接收电话:
  天线是否全部伸展开?
  显示屏上的信号强度计信号如何? 如果信号弱,移到开阔的位置,如果在楼内,移到造近窗口处。
  是不是设置了呼叫转移及呼叫禁止?
  是不是关闭了振铃及振动呼叫?
四、电话不能开锁:
  是不是插入了新的SIM卡?如果是,请输入新的PIN码。
  是不是使用了备用电话?请输入缺省的电话开锁编码。
五、SIM卡不工作:
  SIM卡是否插入正确位置?重插一次吧。
  金色的卡片是否明显受损或划伤?从服务供应商购买时一定要仔细检查,此时应该挑剔一些。
  检查SIM及电话的电极。如果不干净,用防静电的布清洁。
六、电池不充电:
  充电器,是否正确连接?
  电池电极。是否清洁、干燥?
  电池温度是否过高?充电前应先自然降温。
是不是旧电池?使用几年后,电池性能会降低,请更换电池。
七、电池比正常耗电快:
  电话是否处于不良覆盖地区?这会使用更多的电量。
  天线是否全部伸展开?这可使用较少的电量。
  是不是新电池?新电池需要几次全部充电/放电的过程,才能达到最佳性能。
  电池是否完全放电?让电池完全放电(开机直到电话自动关机),然后充电一夜。
  检查电池节电方式功能的设置。
  是否在极端温度下使用电话?温度过高或过低电池性能会大大降低。
八、不能取消呼叫转移或呼叫禁止:
  等到位于良好的网络覆盖区域时再试。
九、不能拨发国际呼叫:
  一些服务供应商自动禁止拨发国际呼叫的功能。请与您的服务供应商联系。
  是否加上了相应的区号?可利用国际拨号前缀(+),然后输入相应的国家区号及电话号码,拨发国际呼叫。
