一、AT808射频信号源介绍
因为基站发出的手机接收信号是不稳定的,并且一般都在-70dBm--90dBm,有些地方更弱,甚至无信号。为了使广大手机维修人员更方便使用频谱分析仪,测量分析射频电路,特别是中频信号等,为此,一些公司研究了一种能模拟一个蜂窝移动手机接收频段的射频信号源,它主要用于移动接收机故障的维修,是频谱分析仪的最佳“拍档”。下面以安泰信公司研制出AT808手机射频信号源为例进行说明。
AT808射频信号源可输出935-960MHz之间可调的射频信号,通过按钮操作,并可设置3个固定的频率输出。它们分别是50信道的945MHz;75信道的950MHz;100信道的955MHz。用固定点频输出,可以保证输出精确固定的射频接收信号,从而能更稳定,更容易判断测量接收中频及后级电路是否正常。
二、射频信号源的使用
1.指导
射频信号源输出的信号幅度范围在-85--20dBm之间。通过衰减按键的操作,可设置不同幅度的信号输出,在检修无接收故障时,通常设置信号发生器的输出为-20dBm左右(不要按下任何衰减按键,此时信号源输出幅度为—20dBm),在检修接收差故障时,通常设置信号输出幅度在-70dBm-左右(同时按下衰减按键20dB、20dB、10dB此时信号源输出幅度即为-70dBm)。
对于摩托罗拉和诺基亚手机,可将故障机设置在测试状态下,设置接收机工作的信道为75信道(即950MHz)。选择射频信号源上的75信道的点频即可。也就是要使被测故障机的工作信道与AT808信号源上的信道对上,这样信号源上的信号才能进入手机。对于其它手机,可将射频信号设置在任何一个信道上,但需配合频谱分析仪使用。在进行射频信号源与手机连接时,只需通过射频电缆连接到故障机的天线触点处即可。
2.操作
(1)摩托罗拉手机
将射频信号源调节到950MHz,-20dBm。用测试指令450075#或450754#,设置故障机工作在GSM的75信道。用频谱分析仪检查手机接收机射频信号、中频信号等。
(2)诺基亚手机
将射频信号源调节到950MHz、-20dBm。启动诺基亚维修软件WINTESLA,将CHANNEL中的60改为75,按回车键,选择CONTINUOUS,用频谱分析仪检查接收机射频信号、中频信号等。
(3)其他手机
将射频信号源设置在任意一个频点、-20dBm。用频谱分析仪检查接收机射频信号、中频信号等。
