一、DC4322型双踪20M示波器功能
DC4322型双踪20M示波器面板上的各种开关、旋钮安装位置示波器面板上主要有以下开关和按钮,说明如下:
(1)电源开关(POWER)
(2)电源指示灯
(3)聚焦控制旋钮(FOCUS)
用于调节聚焦直至扫描线最细,虽然在调节亮度时聚焦能自动调整,但有时要用手动调节以便获得最佳效果。
(4)刻度照明控制(工LLUM)
(5)基线旋转(TRACEROTATION)
用于调节扫描线使其和水平刻度线平行,以克服外磁场变化带来的基线倾斜,用螺丝刀调节。
(6)辉度控制(1NTENSITY)
顺时针旋转。辉度增加。
(7)保险丝盒(FUSE)
内装1A保险丝
(8)电源插座(ACINLET)
(9)通道1输入端(Y11NPUT)
被测信号由此输入Y1通道,当示波器工作在X-Y方式时,输入到此端的信号作为X轴信号。
(10)通道2输入端(Y21NPUT)
被测信号由此输入Y1通道,当示波器工作在X-Y方式时,输入到此端的信号作为Y轴信号。
(11)、 (12)输入耦合开关(AC-GND-DC)
用以选择被测信号输入至Y轴放大器输入端的耦合方式。
AC:当开关拔至此位置时,只耦合交流分量,隔离输入信号的直流分量,使屏幕上显示的信号波形不受直流电平的影响。
GND:当开关拔至此位置时,输入信号接地。
DC:当开关拔至此位置时,输入信号直接加到Y轴放大器输入端,其中既有直流成分,又有交流成分。
(13)、 (丑4)伏/度选择开关(VOLTS/DIV) ·
用于选择垂直偏转因素。可以方便地观察垂直放大器上各种幅度范围的波形,当使10:1输入探极时,要将屏幕显示的幅度X10。
(15)、 (16)微调/扩展控制开关(VAR PULLx5 GAIN)
当此旋钮被拉出时,垂直系统的增益扩展5倍。
(17)、(18)不校准灯(UNCAL)
灯亮表示微调旋钮没有处在校准位置。
(19)位移/直流偏置(POSITION)(PULL DC OFFSET)
位移用于屏幕上Y1信号垂直方向上的位移,/顷时针旋转扫描线上移。
(20)位移/拉一倒相(POSITION)(PULLINVERT)
位移用于调节屏幕上Y2信号垂直方向的移。拉出旋钮,输入到Y2的信号极性被倒相。
(21)工作方式开关(MODE)
用于选择垂直偏转系统的工作方式。
Y1:只有加到Y1通道的信号能显示。
Y2:只有加到Y2通道的信号能显示。
交替: (ALT)加到Y1和Y2通道的信号能交替显示在屏幕上,这个工作方式通常用于观察加在两个通道上信号频率较高的情况。
断续(CHOP):在这个工作方式时,加到Y1和Y2的信号受约250KHz自激振荡电子开关的控制,同时显示在屏幕上,这个方式用于观察两通道信号频率较低的情况。
相加(ADD):显示加到Y1Y2信号的代数和。
(22)Y1输出插口(Y10UTPUT)
输出Y1信号的取样信号
(23)直流偏置电压输出插口(DC OFFSET VOLT OUT)
当仪器置于直流偏置方式时,在此插口配接数字万用表,可以直接读出被测量的电压值。
(24)、 (25)直流平衡调节控制(DCBAL)
直流平衡调节控制用于直流平衡调节,方法如下:
置Y1、Y2输入耦合开关接地,置触发方式开关为自动,然后移扫描线到刻度中心(垂直方向)。
将v/div开关在5mr和10mv档之间变换,调直流平衡,直至扫描线无任何位移即可。
(26)扫描时间选择开关(TIME/DW)
用于选择扫描时间因素,从0.2μs-0.2s/div,共19档。
(27)描微调(SWP VAR)
此开关在校准位置时,扫描因素从TIME/DW读出,当此开关不在校准位置时,可连续微调扫描因素,反时针旋转到底时扫描因素扩大2.5倍以上。此开关平时应位于校正位置。
(28)扫描不校正灯(SWP UNCAL)
灯亮表示扫描因素不在校正位置。
(29)位移/扩展(POSITION/PULLxl0 MAG)
未拉出时用于水平移动扫描线,拉出后将扫描扩展10倍。
(30)Yl:交替扩展(Y1 ALTMAG)
通道1的输入信号能以x1(常态)和X10(扩展)两种扫描方式上下交替显示。
(31)触发源选择开关(SOURCE)
用于选择扫描触发信号源。
内(1NT):取加到Y1或Y2的信号作为触发源。平时应置于此位置。
电源(LINE):取交流电源信号作为触发源。 外(EXT):取加到外触发输入端的信号作为触发源,多用于特殊信号的触发。
(32)内触发选择开关(1NTTRIG)
本开关是用于选择不同的内触发源
Y1:取加到Y1的信号作为触发信号。
Y2:取加到Y2的信号作为触发信号。
组合方式(VERTMODE):用于同时观察两个波形,同步触发信号交替取自Y1和Y2。
(33)外触发输入插座(TRIG m)
用于外触发信号的输入。
(34)触发电平控制(LEVEL)
按进去为正极性触发(常用),拉出来为负极性触发。
(35)触发方式选择(TRIG MODE)
自动(AUTO):本状态下,仪器在有触发信号时,同正常的触发扫描,波形可稳定显示,在无信号输入时,可显示扫描线。
常态(NORM):有触发信号时才产生扫描,在没有信号和非同步状态下,没有扫描线。当信号频率很低(25MHz以下)影响同步时,宜采用本触发方式。
电视场(TV-V):用于观察电视信号中的全场信号波形。
电视行(TV-H):用于观察电视信号中的行信号波形。
电视场、电视行触发仅适用于负同步信号的电视信号。
(36)外增辉输入但XT BLANKING)
辉度调节信号输入端,与机内直流耦合,加入正信号时辉度降低,加入负信号时辉度增加。
(37)校正方波输出(CAL 0。5V)、0.5V1KHz信号输出端。
(38)接地端(GND)
