电池的寿命有多久?
答:移动电话电池的使用寿命与电池的种类及充电次数有关,如果是使用镍氢电池,大约充电500次后就必须再购买新电池,镍镉电池可充电1500次,锂电池则可充电300000次。
新电池应如何充电?
答:新电池前三次充电需充电14个小时左右,让电池电芯充分激活,以后充电时显示电池已经充满后加充一个小时即可。注意对电池充电时间不要超过24个小时。以后每次充电最好在手机显示充电完毕的时再加充一个小时左右即可,建议最好将电池电量用完再充电,这样可有效延长电池使用寿命.
手机应该如何保养?
答::(1)避免让移动电话曝晒于烈日下或在雨中使用,并应避免摔撞.若移动电话经水泡或雨淋,请尽快擦干表壳,切忌对严重进水的手机立即开机,以免导电饶坏内部零件,并请尽早送至厂家指定客户服务中心修理。(2)适度地使用您的移动电话,会让移动电话内部产生一定的温度,平时累积的水气藉此可以蒸散。(3)为避免损害您的移动电话及影响移动电话的通话品质,请不要安装非原厂的天线或零件。
各种品牌手机的初始密码是多少?
答:摩托罗拉手机 保安密码:000000,机身锁密码:1234
诺基亚手机 保安密码:(大部分机型初始值):12345;(早期的8110、2110、3810随 机)
机身锁密码:(NOKIA232:1234)
爱立信手机 初始密码:0000
西门子手机 初始密码:1234
飞利浦手机 初始密码:1234
三星手机 初始密码:0000
阿尔卡特手机 初始密码:1234
松下手机 初始密码:1234
索尼手机 初始密码:0000
水货、行货、假货有什么区别?
答::(1)所谓行货就是由原厂生产经经销商、代理商或专卖店直接销售的产品,行货就是正货、经电信部门测试批准有入网许可证的商品。(2)而相对的水货则是通常是指由国外、港澳台地区没有经过正常海关渠道进入国内市场的产品,这种产品最主要的目的是为了逃避科税,又或者该种产品曾经过不正当改装而不能够通过正常渠道入关。水货不排除其为原厂正货,却又不能排除是改装次货,而且该产品基本没有受国内厂商保修许可。所以购买水货仍然是非常不安全的。(3)假货则故名思意了,假货通常有改装机即由其他型号机改装、更换芯片等等方法做假而成;还有就是汉化机,即将英文机生硬汉化为中文机,这种机毕竟不是真正的中文机,存在各种问题。大家也明白了买手机要买什么货色了吧?
在购买手机时应注意哪些问题?
答:在购买手机时,分辨手机机芯、电池等是否原配的简易方法:通过拨“*#06#”看显示屏所显数字与机身、包装上的条码数字是否“三码合一”,另外你可将手机的入网证放在验钞机下,可发现入网证上呈显出红色的“CMII”的图案和一个不是很清晰的数字,则为正规入网证,否则是水货的。是否有正规发票和保修卡等,可以知道机芯是否正货;非原配电池的铜制电触点色泽不均,电池表面所印文字相对模糊,电池较厚。
如何辨别摩托罗拉手机的电池真伪?
答:鉴别摩托罗拉锂电池主要看它的防伪标志是否有光泽和立体感等,再锂电池标志是蓝色的。镍氢电池的伪标志是绿色的!
手机的辐射会不会很大呢?
答:所有的手机生产都必须符合欧洲的FTA认证标准,这是一个对GSM手机进行规范的认证标准,所规定的辐射量对所有手机都一视同仁。
手机内置天线是否会增大辐射?
答:不会的,因为天线的材料及尺寸没有改变,而且GSM标准规定的辐射量就是那么多,超出了就不符合规定不能生产了,也就是说手机的小型化也不会使得它的辐射量有任何的增加。
手机按键后,键盘无反应?
答:屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常的,并不会影响手机的操作。到一个较温暖的地方再试。
手机掉尽水里应怎么办?
答:若是手机不小心进了水,千万不要马上对手机进入任何功能操作,即开机,打电话,设置功能等,这样会把手机的电路板击穿,应立即取下电池,用电吹将机身及电池风干(温度不宜太高),同时请速到当地维修中心去处理。
中国移动GSM全球通业务资费标准 ?
答:资费标准由信息产业部制定:
基本月租费:50.00元/月·号的基本费+4.20元/月·号的无线频率占用费
市内话费:各地标准不同(一般为0.40元/分钟)
漫游话费:0.60元/分钟
长途话费:0.60元/分钟(省内)、0.80元/分钟(省外800公里内)、1.00元/分钟(800公里外)
长途开发费:各地标准不同
电池为什么比正常耗电快?
答::(1)电话是否处于不良覆盖地区?这会使用更多的电量。
(2)天线是否全部伸展开?这可使用较少的电量。
(3)是不是新电池?新电池需要几次全部充电/放电的过程,才能达到最佳性能。
(4)电池是否完全放电?让电池完全放电(开机直到电话自动关机),然后充电一夜。
(5)检查电池节电方式功能的设置。
(6)是否在极端温度下使用电话?温度过高或过低电池性能会大大降低。
爱立信手机如何切换输入法?
答:在中文输入时按#键切换输入法在英文状态下即可连续按其数字键即可输入数字。
手机为何自动关机?
答:手机自动关机有多方面的原因引起,如电池触点有氧化现象,手机电池触片变形以及电源电路有问题等。建议到当地维修中心去检测一下。
锂电也其它电池有什么区别?
答:锂电池和镍氢电池主要的区别在于前者使用寿命比后者长,重量比后者轻。可随时用随时充。相同体积:锂电池容量比镍氢电池大且重量轻.
