手机电路中较多地采用了场效应管,场效应管与晶体管不同,它是一种电压控制器件(晶体管是电流控制器件),其特性更象电子管,它具有很高的输入阻抗,较大的功率增益,由于是电压控制器件所以噪声小。
一、场效应管的分类
    根据电场对导电沟道控制方式的不同,场效应管可分为结型和绝缘栅型两种。
结型场效应管是利用加在PN结上的反向电压的大小控制PN结的厚度,从而改变导电沟道的宽窄,实现对漏极电流的控制作用。
    绝缘栅场效应管是利用绝缘栅在外电压的作用下,产生的感应电荷控制导电沟道的宽窄,绝缘栅场效应管又称为金金属氧化物场效应管简称MOS管。
    绝缘栅型场效应管又分为增强型和耗尽型两种,我们称在正常情况下导通的为耗尽型场效应管,在正常情况下断开的称增强型效应管。增强型场效应管特点是:当Vgs=0时,Id(漏极电流)=0,只有当Vgs增加到某一个值时才开始导通,有漏极电流产生。并称开始出现漏极电流时的栅源电压Vgs为开启电压。耗尽型场效应管的特点是:漏、源极间一开始就有一个原始导通沟道,即使Vgs=0,在漏极电压的作用下也有较大的漏极电流。根据半导体材料的不同,每一种又可分为N沟道和P沟道两类。这样,总共有六种场效应管。即:N沟道结型
    场效应管、P沟道结型场效应管、N沟道增强型场效应管、N沟道耗尽型场效应管、P沟道增强型场效应管和P沟道耗尽型场效应管。
    场效应管分为三个极,分别是控制栅极G(相当于三极管的基极B)、源极S(相当于三极管的发射极E)和漏极D(相当于三极管的集电极C)。
    场效应管的分类、符号及特性曲线见上图3-21所示。
二、场效应管的偏置电路
    与三极管一样,场效应管必须加上适当的偏置,才能正常工作,这里介绍常用的几种偏置电路。
1.N沟道结型场效应管的偏置电路
    (1)自偏置电路
    如图3-22所示。
    它是利用漏极电路①流过源极电阻RS,使得源极被提高了一个小的正电位。而栅极则保持零电位,栅极相对于源极呈现负电压,即:Vgs=-IsRs=-IDRDo,满足了它的反向偏置要求。RD是漏极电阻,起负载作用。
    (2)分压式偏置电路,
    如图3-23所示。
    分压器式偏置电路类似三极管的分压式偏置电路。栅极电压VG由电阻R1和R2构成的分压器提供。这偏置稳定性比自偏置电路好。
    由于N沟道结型场效应管的Vgs<0,因此,2.MOS场效应管的偏置电路
    (1)耗尽型MOS场效应管的偏置电路耗尽型MOS场效应管可采用自偏置和分压器式偏置。对于N沟 道耗尽型MOS场效应管来说,栅源为负、零或。正偏置,漏源为正。对于P沟道耗尽型MOS场效应管来说,栅源为正、零或负偏置,漏源为负。
    (2)增强型MOS场效应管的偏置电路
    增强型MOS场效应管要求栅极保持为正向偏置,而不能采用自偏置电路。N沟道MOS场效应管栅源为正偏置,漏源为正偏置,P沟道MOS场效应管栅源为负偏置,漏源为负偏置
