概述:随着使用电脑与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多地感到使用触摸屏的确具有相当大的优越性。触摸屏主要有三大种类:电阻技术触摸屏、声表面波技术触摸屏、电容技术触摸屏。每一类触摸屏都有其各自的优缺点,要了解触摸屏适用于哪种场合,关键就在于要懂得每一类触摸屏的工作原理。
一、电阻技术触摸屏
电阻触摸屏的主要部分是一块与显示器表面非常配合的电阻薄膜屏,这是一种多层的复合薄膜,它以一层玻璃或硬塑料平板作为基层,表面涂有一层透明氧化金属(ITO氧化铟,透明的导电电阻)导电层,上面再盖一层硬化处理、光滑防擦的塑料层。它的内表面也涂有一层ITO涂层,在他们之间有许多细小的(小于1/1000英寸)透明隔离点,把两层导电层隔开绝缘。当手指触摸屏幕时,两层导电层在触摸点位置就有了接触,控制器侦测到这一接触并计算出(X、Y)的位置,再根据模拟鼠标的方式运作,这就是电阻技术触摸屏的最基本的原理。电阻屏自进入市场以来,就以稳定的质量,可靠的品质占据了广大的市场。尤其在工控领域内,更显示出电阻屏的独特性,使其产品在同类触摸产品中占有90%的市场量,已成为市场上的主流产品。它最大的特点是不怕油污、灰尘和水。
G-Touch最新的第四代电阻技术触摸屏,与其他电阻屏产品不同之处在于:它以玻璃为基层板,使得透光率更高,反射折射率更适用于使用者。同时,均匀涂布玻璃板底层的导电层把吸附在触摸屏上的静电粒子通过地线卸载掉,保证触摸定位更准确、更灵敏,彻底解除带电粒子过多引起的漂移现象(定位不准、反应速度缓慢),使它寿命更长(物理测定单点连续使用可达15年以上),并具备免维护的能力,防刮伤度也得到极大提高,确是一种品质卓越而价格合理的产品。
1.四线电阻屏特点:高解析度,高速传输反应;表面硬度处理,减少擦伤、刮伤及防化学处理;具有光面及雾面处理;一次校正,稳定性高,永不漂移。
四线电阻模拟量技术的两层透明金属层工作时,每层均增加5V恒定电压:一个竖直方向,一个水平方向。总共需四根电缆。
2.五线电阻屏特点:解析度高,高速传输反应;表面硬度高,减少擦伤、刮伤及防化学处理;同点接触3000万次尚可使用;导电玻璃为基材的介质和一次校正,稳定性高,永不漂移。
五线电阻模拟量技术把两个方向的电压,通过电阻网络加在靠里的那层金属层上,利用既检测电压又检测电流的方法测得触摸点的位置,而外层ITO仅当作导体层,共需五根电缆。
二、声表面波技术触摸屏
声表面波技术是利用声波在物体的表面进行传输,当有物体触摸到表面时,阻碍声波的传输,换能器侦测到这个变化,反映给计算机,进而进行鼠标的模拟。
声表面波屏特点:清晰度较高,透光率好;高度耐久,抗刮伤性良好;一次校正不漂移和反应灵敏。
声表面波触摸屏适合于办公室、机关单位及环境比较清洁的场所,但其屏需要经常维护,因为灰尘、油污甚至饮料的液体沾污在屏的表面,都会阻塞触摸屏表面的导波槽,使波不能正常发射,或使波形改变而控制器无法正常识别,从而影响触摸屏的正常使用。用户必须经常擦抹屏的表面以保持屏面的光洁,并定期作一次全面彻底擦除。
三、电容技术触摸屏
利用人体的电流感应进行工作。用户触摸屏幕时,由于人体电场,用户和触摸屏表面形成了一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指从接触点吸走一个很小的电流。这个电流从触摸屏四角上的电极中流出,并且流经这四个电极的电流与手指到四角的距离成正比,控制器通过对这四个电流比例的精确计算,得出触摸点的位置。
电容触摸屏的特点:对大多数的环境污染物有抗力;人体成为线路的一部分,因而漂移现象比较严重;带手套不起作用,需经常校准。
电容触摸屏不适用于金属机柜。当外界有电感和磁感的时候,会使触摸屏失灵。
