*#06# 显示IMEI号(不包括 6200, 7500, 8200)
激活RBS:(pause 表示按住 * 键直到方框出现)[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 1 [pause] [ok]此时按下 [MENU] 选到菜单 'Eng Field Options' 激活即可!
关闭RBS:
[pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 0 [pause] [ok] 只有一些版本的软件支持.
- d460: IT
- 6200 Flare: UK (Orange), AU
- 7500: IT (model: F16 HW: 5.2 SW: 2.1)
- 8200: ES, AU, NL, BE
- 8400: IT, NL
- 8700: AU, IT, SG, DE, ES, ZA
Uses of RBS:
距离基站距离: 拨个电话,当接通时按 [MENU] 键直到 'Eng Field Option' 出现,按 [OK]键,选择'Active Cell', 按 [OK],按 [MENU] 直到'Time Adv xxx' 显示, xxx 所表示的数字乘以550(公尺)的结果即为距离 RBS (Radio Base Station)的距离。
信号品质:按 [MENU] 直到 'Eng Field Option' 显示,按 [OK], 选择'Active Cell', 按 [OK], 按 [MENU] 直到 'C1' 出现. 这就是信号品质,如果5秒以上它变成了负值,说明进入了新的小区。
如何看摩托罗拉手机的产地
IMEI(International Mobile Equipment Identity) :
eg. 4477xx80xxxxxxxxxx 第七,第八码是生产地区编号 :
07 = 德国 08 = 德国 18 = 新坡制 40 = 苏格兰 41 = 苏格兰 67 = 美国 80 = 中国 81 = 中国
92 = 杭州 93 = 杭州
摩托罗拉CD928+手机自定待机字幕
摩托罗拉的cd928+等型号的手机,带有中文键盘输入(CKE)功能,可以进行中文字幕设置。先"选择网络"菜单中选择"双频网络",然后进入"电话号码本"菜单,找到 "本机电话号码",按OK键,输入自己的电话号码,再按OK键,在"修改姓名"的提示下进行一番设置,输入的文字将显示在手机的屏幕上.
摩托罗拉L2000如何进行个人信息转移
鉴于手机有多种不同版本和款式(原始设备制造商的不同产品),必须对每个主板进行准确配置,以使手机存储必要的和正确的个人标识信息。所以,当更换主板时,就必须把旧主板的个人标识信息转移到新主板上,以使该信息能被用户的手机正确调用。转移的方法有以下两种:正常转移和主转移。
如果发生故障的手机可被加电,则应采用正常转移方法;如果发生故障的手机不能被加电,则应采用主转移方法,对安装好的替换主板进行配置。
一、正常转移使用这种方法可以把发生故障的手机中存储的个人标识信息,以被选择的功能和电话号码转移到修好的手机中。将数据从施主手机转移到受主手机时应使用转移卡(零部件号5104025001),并按照下列步骤进行。
第1步:把转移卡插入施主手机背面的插槽内。开启施主手机的开关,其显示屏应显示“Clone”字样,否则,重试此步骤。
第2步:此时,施主手机处于“Clone”状态,并准备转移第一块数据。
第3步:用该手机的键板键入021#。此命令可把第一块信息下载存入转移卡。
第4步:在手给与卡之间进行数据转移的过程中,屏幕应显示“Please wait”字样,片刻以后,如果数据转移已正确完成,则施主手机的显示屏应再次显示“Clone”字样。
第5步:在第一个数据块成功装载后,把卡从施主手机上取下来。
第6步:把转移卡插入受主手机背面的插槽内。开启受主手机的开关,显示屏应显示“Clone”字样。
第7步:此时,受主手机处于“Clone”状态,并准备接受第一个数据块。
第8步:用受主手机的键板键入03#。此命令可使受主手机从转移卡上下在第一个数据块。
第9步:在卡与受主手机之间进行数据转移的过程中,屏幕应显示“Please Wait”字样,片刻以后,如果数据转移已正确完成,则受主手机的显示屏应再次显示“Clone”字样。
第10步:这时必须转移第二个数据块。重复第一步到第9步,但在把第二个数据块装载到转移卡上时应键入022#。
第11步:这是必须转移第三个数据块(即表5#)。重复第一步到第9步,但在把第三个数据块装载到转移卡上时应键入025#。
第12步:在第三个数据块成功转移之后,取下转移卡,并检查修理后的手机功能是否正常(用专用测试卡测试),若正常,则转移成功。
二、主转移如果发生故障的手机不能加电或不能完成正常转移,则应采用这种转移方法。这种方法只能向修好的手机中转移个人标识信息,不能转移用户选择的功能或存储的电话号码。每种不同版本的手机均配备自己专用的主转移卡,其中含有基本设置信息。用户可订购已完成编程的SIM主卡,也可把正常转移卡改造成主转卡。操作步骤如下:
第1步:选好需要的SIM主卡。
第2步:把主转移卡插入修好的手机背面的插槽内。开启该手机的开关,显示屏显示“Clone"字样。
第3步:在该手机键板上键入03#。此命令可从主转移卡下载配置信息。
第4步:在卡与手机之间进行数据转移的过程中,屏幕应显示“Please Wait”字样。片刻以后,如果数据转移正确完成,则受主手机显示屏应再次显示“Clone”字样。
第5步:在数据块成功转移以后,取下主转移,检查修理后的手机功能是否正常(用测试卡测试)
另注:在主转移卡已插入手机的情况下,严禁键入021#或022#。如果键入上述两命令之一,则卡内存储的主信息将被删除。在使用过程中,为防止此类情况发生,可在插入卡以后从该手机的键板上将入06#对卡锁定。键入07#可使卡解锁。
在使用上述任何一种方法进行数据转移的过程,如果发生问题或转移卡在数据转移完成前被取下,则显示屏应显示“Bad Data on Card”字样,需重新进行数据转移。
