终极秘笈第一招:活用巧用快捷键
    跟以往MOTO系列手机类似C300中间有一个快捷功能键,在待机状态按下快捷功能键,你能进入快捷功能菜单,快捷菜单有9个选项,选择相应的数字键能直接进入各选项,操作十分方便,我们是不是能好好利用一下这个快捷功能呢?的确,如果掌握了快捷功能键的使用可以大大提高你的操作效率,下面你就看看我是怎么用这个快捷功能键的吧。首先我们应该清楚一点的是,在快捷功能键里面的功能都应该是经常使用的功能,否则就失去了快捷键的意义了。我认为一般常用的功能应该是:日程表、闹钟、静音开关、模式切换、查看通话记录等,所以我在进行快捷功能设置的时候就根据不同功能使用频率的不同来安排选项的顺序,我的第一项设的是日程表,因为我经常忘了今天是星期几月几号(唉,没办法,都怪俺记性不大好,老啦),第二项是静音开关,因为在上课的时候我们需要关掉手机的铃声,所以我就把这个功能列到了第二位。聪明的你明白了这样设置的用意了吧,把使用频率最高的选项设置成前面的编号你会体会到快捷键的便捷。不信?你试试!
    终极秘笈第二招:中文输入快快快!
    C300的中文输入跟T191、190是一样的,虽然比其他机型好用,但是跟松下的短信快手、西门子系列比起来输入稍微麻烦了一些,但是如果掌握了C300输入技巧之后一定能让你也成为短信快手的,不信?那就看看吧
    1)“0”键的妙用
当你输完一组拼音后会有一些重码,当你选择好你想输入的字音后仍然会有很多的重码?怎么能减少重码吗?为什么不试试“0”键呢?在你按下“0”键以后,你会发现重码减少了?其实“0”键起着选择音调的作用,当你按“0”键一次,则出现的都是第一声的字;按两次,则出现第二声的字。依此类推,通过选择音调可以大大减少重码,大大提高了输入效率。
    2)“#”键的妙用
    对于熟悉T191/190的朋友来说“#”键起着翻页的作用,但是“#“键在输入的时候也能起着提高效率的作用。当你在选择所需要的字,但是发现这个字在一页最后的时候,你是不是得一直按着翻滚键呢?其实不用这样,你可以按一次“#”键进入下一页,然后再按一次上翻键光标会回到上一页的最后一个字,对于选择当前页面后面的字的时候,你可以用这个办法来提高输入效率。
以上两个小窍门一定能帮助你提高汉字的输入效率。
    终极秘笈第三招:一键查费很方便
    对于经常查询自己手机费的同志这下看清楚了哦,这一招能让你只按一个按键就能查询自己的手机费,是不是很方便?下面我们就以神州行查费为例,向大家介绍一下。首先进入短信息菜单,在进入“语音信箱”设置菜单,进行编辑并输入以下号码:13800138000P1P2(P的输入方法:按#键一秒,当屏幕出现P即可),然后确定,设置完毕。为什么要这样设置呢?其实我们利用的是C300的发送双音频的功能来进行查费,当我们拨通了查费电话以后会有电脑话务员的语音提示,这个时候手机开始发送双音频,刚才设置的P字符就起着这个作用,P键后面的数字表示你应该在语音提示后按的数字键。设置好了以后我们在查费的时候只需要在待机状态下按“*”键一秒钟即可直接查费,是不是很方便?对于全球通用户也可以用这个方法来设置一键查费。
    终极秘笈第四招:工程模式不神秘
    一提起工程模式,大家一定感到很神秘,其实手机的工程模式是专门给为维修人员做为参考、进行手机测试的特有模式,一般厂家不会将工程模式的进入方法告诉给用户的,因为普通用户在进入工程模式以后有可能会修改一些设置给维修人员造成不便,不过用户在进入C300的工程模式后不能对参数进行修改,所以在此将C300的工程模式告诉大家,不过还是建议你不要经常性的进入工程模式,因为毕竟工程模式不是专门留给一般用户使用的。
    1)待机状态下,按“*#300#”加拨号键即可查看软件版本。
    2)待机状态下,按“*#301#”加拨号键即可进入TEST模式,可对背光、按键、LCD等硬件惊醒测试。
    3)待机状态下,按“*#305#”加拨号键即可进入系统语句集,里面存储着系统中所有语句。
    以上四招秘笈是专门给C300的FUNS的,为的是能让你能在最短的时间内玩转你的C300,并且不有人再说你是一只菜鸟。
