何谓双频?
  目前市面上流行的双频手机采用的通信技术规范是国际GSM标 准,这类手机既可以在频段为900兆的网络简称GSM900网络,此时双频手机相 当于单频手机上工作,也可以在频段为1800兆的网络简称GSM1800或DCS18 00网络上工作。在我国,GSM900网络是主网,骨干网,GSM1800网络是依附 于GSM9 00的辅助网。
  当双频手机工作于GSM1800网络时 ,与GSM900相比,所遇到的干扰少,背景噪音也小,但是频率高也会造成传输 损耗大,信号穿透能力差,例如在高楼大厦的室内和阴影区、通信质量会受影响 。如当地未开通双频服务,双频手机也只能作单频手机用。
电池充电需要注意什么事?
  当电池第一次充电时,会在4小时即显示充电完成,这时可不必管显示灯的指 示,可一直充到12小时以上,因为第一次使用电池时电池容量是空的,需要 较长的充电,可使往后不会动不动就没电。进行第二次以后的充电时,大约5 小时或完成灯号亮起后半小时即可。
手机不通了该怎么办?
请先自行检查下面所列的几个可能原因:
  1.电源打开后的显示幕是否正常。
  2.检查电池有没有电。
  3.检查天线接触是否良好。
  4.手机有无设定密码开机。
  5.SIM卡密码是否输入正确。
  6.确认是否因没缴费而被停机。
  7.若非以上原因,请您到门市维修中心,请专人为您服务。
替手机换壳会影响收讯状况吗?
  基本上不会影响收讯,但若组装一些较无品质保障、尺寸不合的外壳,很容易造成话盖不密合或按键不灵的情形而造成机板零件短路,这样维修费用才吓人 ,且若是经过非原厂授权的通讯行拆机换壳,手机的原厂保修也将失效。
收讯不良的最主要原因为何?
  收讯不良不见得是硬件方面出了问题,有时可能是软件方面没有灌好或是没有更新。一般在手机上市后两、三个月后,厂商可能根据市场反应修正软件,只要你的手机在保修期内,便可以至代理商更新软件,通常是不用收费的。
从外地买手机回来用,会不会有什么问题?
  很多人喜欢从国外或香港带机子回来,譬如香港,是全世界手机竞争最厉害的地区之一,的确可以买到价格比内地便宜相当多的手机,只要系统相符即可用。不过,要注意下列几点:
  1.避免买到非原厂的电池或是坏掉的电池,充电座也要注意是不是原厂。
  2.手机外型一样,但功能可能有异。
  3.在手机发生问题必须维修时,可能需要较高的费用。
哪些情况会影响行动电话的通话品质?
  1.温度、湿度、气流不良的时候。
  2.四周有障碍物,像高大的建筑物、隧道、地下停车等电波不易到达的地方。
  3.话机性能及电源条件不良的时候。
手机使用干电池好吗?
  有些厂牌手机标明可使用干电池,其最大的好处是方便。不过,使用干电池最好使用新电池,因为如果混用会造成电压不稳,导致手机产生故障,另外,还需要注意电池液是否有外漏的情形发生。
