1、手机屏幕不能显示的故障分析
  手机屏幕不能显示,在排除可能的设置问题后,最有可能出现的问题就是提供给手机的负电压不正常,这时我们首先应该检测一下手机第4#有无负10V电压。如果没有检测到电压,那么可能是TC682发生了故障,也有可能是TC682周围的主路元件有虚焊,当然也有滤波电容漏电的可能。如果TX682第4#有负10V电压,则检查Q102或Q104的好坏,在负电压正常的情况下,大多出现在显示屏块。如果有显示,保是显示不完整的原因主要是虚爆或码片坏。
  2、手机不能进网的技术分析
  如果您使用的摩托罗拉手机不能入网,可能分为两种情况来对待,那就是不能进网接受信号或者是不能在指定的网络覆盖区域发射信号。那么我们可以通过什么方法才能正确识别是何种类型的故障呢?为了能便于用户在手机出现故障时,摩托罗拉公司特意配备了测试卡。如果我们在测试卡的帮助下,可以正确接受到网络编号信息,例如手机屏幕上能显示“中国电信”或“中国联通”字样,就说明手机接收部分正常,问题可能会出现在发射部分。反之,如果我们不能正确地接受到网络编号信息,就说明手机的接收部分可能出现了故障。如果接收部分有故障,最有可能的故障现象大多出现在Q202坏,也就是Q202的集电极夫2.75V电压。如果Q202正常,则应测32D53第33#、21#有无2.5V电压。否则32D52坏或虚焊。还有一种可能是Q420的基极无RXON控制信号,这种情况的原因是软件故障,需要重写码片、版本。其它坏的可能性不大,但虚焊的可能性是有的。如果是摔过的手机也不滤波器坏的可能性。而发射部分的故障主要在两个方面:一方面是频率不准或者是发射振荡器无输出。另一种情况是功率不够或者说是功放无输出。前一种情况出现的不多。如果出现应该先查Q203的好坏,还要看发射混频U300R 7#有无TXON信号。如果没有一般是软件故障,应重写码片或版本,后一种情况也就是功放坏的可能性较大。可通过频谱分析仪测功放的输入和输出来判断功放的好坏。也可以采用测直流电阻的方法判断功放的好坏。就是对比一个正常的手机,测功放每个管脚对地的电阻,比较两者是否一样,是否好坏。
  3、SIM卡不能工作的现象分析
  SIM卡不能正常工作,可能是由于人为因素造成的,也有可能是SIM卡真的出现了故障,此时我们应该首先检查一下插卡是否正确,也就是插入卡的情况下,手机屏幕上仍然显示“请插入卡”字样,出现这种现象的可能原因是SIM卡位置插错,或者是SIM卡及电话的电极不干净,导致接触不良,这时我们应该重新正确插入SIM卡,或者是用清洁剂把SIM卡及电话的电极清洁干净,如果仍然不能解决问题,看看SIM卡的卡片是否已经划伤或者已经断裂,此时我们应该更换一张新的SIM卡来试一试,如果新卡仍然不能正常工作,这就说明卡供电路或者是其他环节出现了故障。此时,SIM卡不能正确工作的原因一般是无供电,我们应首先检查一下卡供电电路。也有的是码片坏,还有虚焊的情况但不常见。在卡电路里面故障出的最多的是卡开关坏,也就是在已插入卡的情况下仍然显示插卡。虽然SIM卡在GC87里面是处于常开式工作,也就是说卡插入后,开关处于常开状态,所以如卡开关坏,或将卡开关去赶紧,仍然能够正常工作。
  4、手机按键和背景灯的故障分析
  当您在使用手机时,手指按住的键位字符不能出现在显示屏幕上,那么出现这种现象的可能原因是键盘上对应的键位接触不良或虚焊,如果手机上所有的按键都无效,我们应该首先检查一下手机的参数设置是否有问题,一般来说所有的按键全部失效通常是软件方面的故障引起的,例如键扫描程序发生了错误或者不能被正确调用。如果夜晚不能打开手机中的背景灯时,可能有两种因素,第一种因素是手机的背景灯本身已经损坏,判定时我们可以借助万用电表来测试一下发光二极管是否能正常工作就可以了,另外一种情况是控制手机背景灯的三极管发生故障,导致背景灯不能正确工作。
  5、手机不能发出声音的故障分析
  手机不能发出声音时,我们应该首先检查一下手机是否已经对这方面的功能进行了限制,如果是的话应该给予恢复,然后看看是否能正常发出声音,如果此时还不能发出声音,最有可能的就是提供声音的音频电路发生了问题,这方面的问题可能会包括耳机、振铃无声或者麦克风风信号送不出去,一般大都出现在耳机、振铃、麦克风本身坏。也有码片、版本坏的,但不多见。另外就是虚焊或接触不良。逻辑IC坏的可能性不大,但要注意倍频器42C22V805的好坏。如果没有26MHz的时钟送U801,则耳机、振铃都无声,麦克风送不出去音量不可调的主要原因是数字音量电位器U802坏,或者是码片、版本坏了,引起U802的1#、2#、7#的状态无变化。
