1、爱立信T28、T29有信号,但打电话掉线,或找网就信号无,而且修好几天后,又会出现同类故障。请给我一个好的解决方法。
    答:故障有三个方面:1、功放;2、发射末级的波波电路;3、软件。软件方面是指该手机已是无法自动调整发射功率了。如果有综测仪,那么一定可看到这种故障机的发射功率电平过低的情况。
    2、爱立信T28手机信号满格,就是不入网,写过软件,除了CPU以外,其它零件换过。
    答:发射VCO及尾部分有问题。
    3、爱立信系列发射时掉信号,打不出电话,原业信号满格的情况下,拨打“112”马上无信号。
    答:这是典型的发射故障问题,一般是功放损坏引起的。如果换了功放,故障还不能排除,有两种方法:第一种可以在发射VCO的输出端接假天线,看能不能打电话。如果能打电话,一般是功放损坏,以及功放供电功率控制出了故障。如果在发射VCO的输出端接了假天线,不能打电话,一般是发射VCO或逻辑系统出了故障,应查发射VCO的供电,有频谱仪的,直接测发射VCO的频率。另外,有码片资料出错,也会造成这种现象。
