1、西门子3580按键无效、按键失灵,该怎么办?
    答:西门子按键失灵最常见的故障点有CPU的问题,也有主板漏电问题。许多CPU内部焊盘脚位脏引起按键失灵,但常见多数为主板漏电造成。3508的机子主板吸水性很强,漏电的问题很多。判断方法:
A、注射清洗液到CPU底部,如果脚位脏,则可以修复。
B、取下CPU,把按键行线、列线各焊一根线,按键电压2V左右供电,看看有无大电流。如有则是机板问题,加大电压烧它一下则可,否则换CPU。
    2、西门子35系列用过一段时间后,大多数出现打电话低电告警,有时几天都能正常使用,有时打一个电话立即出现低电告警。换过功放、电源IC、功放侧边电阻R515,效果都不太理想,是什么原因?怎么修?
    答:电池触点,注意了没有?西门子系列一定要注意因它而造成低电告警。你只要看到西门子这几种手机的电池量显示变化相当快或不稳定,那么一定与它有关。像你这种所说的有时可正常使用,那肯定是触脚问题。引起西门子低电告警故障相关地方及元件有:电池、电池触片、功放、音频IC等,还有不是原装的或被拆过的外壳也要注意。
    3、西门子3580手机,更换CPU和字库后能与电脑通讯,写完资料后,按开机键屏上只显示为一个小黑框,应如何修?
    答:有两个原因:A、写的资料不对;B、显示电路电容有短路现象,还有CPU你清洗了吗?
