9、如果在检查手机故障,确认手机的接受部分有问题时,我们也应该按照它工作时的逻辑关系来进行排查,也就是先检查扬声器是否正常,接着检查低频功放部分工作是否正常,最好再依次检查一下中放、高放到输入回路部分。如果没有声音,说明功放级有故障。按顺序先检查扬声器是否良好,可采用外接扬声器或耳机的办法来验证。若扬声器良好,可逐级往前检查。当控制与显示部分出故障时,在排除使用不当原因之后,可检查对应的控制线路。
  10、如果您是一位很有经验的维修工作者,肯定不会按照普通的方法对手机的各个集成块进行依次检测,因为这样可能会耗费很长的时间。为此,他们常常会在电路图和电路板上标出重要接点的交、直流电压读数,然后只对这些重点部位检查一下就能快速发现故障。在测量时应注意测试处元器件的工作状态。在进行彻底检查前,不要轻易更换晶体管和集成电路。读出可疑元件的电压值,若与设计值不符,还应检测相关元件相应点之间的电压值。如所有的电流电压值都正常,再检测信号通道是否中断。检查通道时,可根据信号流向,用信号发生器输入信号,利用示波器等仪器来判断是哪一级故障。
  11、在遇到每一个故障时,我们应该先学会分析排除。例如手机无法开机的现象可能经常出现,因为一旦手机电池电量不足或者没电时,这种故障就会出现;因此,单纯从这个意义上来说,这不能算是一种手机故障;如果真要算的话,那必须要求在手机电池供电充足、接触性能良好的情况下。如果在满足了上面的前提之下,手机还不能正确开机,那就说明手机真的出了故障了。那么对待这类故障,我们该如何排除呢?我们应首先确认一下手机的电源键是否接触良好,如果此时不能解决上述现象,这时我们最好应把手机拆卸下来,用专用仪器来检测一下手机按键电路的工作情况。
  12、在您遇到手机键位字符不能出现在显示屏幕上的故障时,应该先检查一下手机上对应的键位接触是否不良或虚焊,如果手机上所有的按键都无效,您再检查一下手机的参数设置是否有问题,一般来说所有的按键全部失效通常是软件方面的故障引起的,例如键扫描程序发生了错误或者不能被正确调用。如果夜晚不能打开手机中的背景灯时,可能有两种因素,第一种因素是手机的背景灯本身已经损坏,判定时我们可以借助万用电表来测试一下发光二极管是否能正常工作就可以了,另外一种情况是控制手机背景灯的三极管发生故障,导致背景灯不能正确工作。
  13、手机不能正常工作时,我们不能一味地怀疑手机本身有问题,我们还应该注意SIM卡是否工作正常。因为该卡经常被插拔,很容易引起手机不能工作。在检修这类故障时,我们应该首先检查一下插卡是否正确,也就是插入卡的情况下,手机屏幕上仍然显示“请插入卡”字样,出现这种现象的可能原因是SIM卡位置插错,或者是SIM卡及电话的电极不干净,导致接触不良,这时我们应该重新正确插入SIM卡,或者是用清洁剂把SIM卡及电话的电极清洁干净,如果仍然不能解决问题,看看SIM卡的卡片是否已经划伤或者已经断裂,此时我们应该更换一张新的SIM卡来试一试,如果新卡仍然不能正常工作,这就说明卡供电路或者是其他环节出现了故障。此时,SIM卡不能正确工作的原因一般是无供电,我们应首先检查一下卡供电电路。也有的是码片坏,还有虚焊的情况但不常见。在卡电路里面故障出的最多的是卡开关坏,也就是在已插入卡的情况下仍然显示插卡。
  14、我们在查出手机的故障后,可能需要对损坏的元器件进行更换。在更换时,为保证手机的通信质量不被下降,我们最好使用与原手机型号相同的元器件,因为手机是传输的弱信号,因此不同型号的元器件对弱信号的反应可能大不一样;另外我们还要注意的是在修理过程中不要使用那些技术指标不合格、质量低劣、盗版走私的芯片和元器件,以免造成更复杂的故障。
  15、在测量手机接点电压时,一定要要固定一表笔在线路板地端,另一表笔进行测量,特别是在两面板都反复测量时,往往由于接地端表笔接触不良或走位,给测量带来很大不便。
  16、组成手机的电子元器件主要是传输的微弱信号,因此我们手机的静电完全有可能会烧毁手机中的电子元件。为了防止静电,我们一定要做好静电防护工作。例如我们要在工作台上铺有导电性的橡胶板,导电电阻可在数千欧/平方厘米,导电橡胶板要有可靠的地线,以保证良好的接地。短时间工作时;可先触摸地线放掉身上的累积电荷后再去接触设备,若长时间工作时最好带上放电手环。另一种容易损坏集成电路等的是仪表、电烙铁、示波器、频率计的及频谱仪等以市电为电源的设备,因漏电使机壳带电在焊接或测试时击穿电子器件是极常见的现象,为了避免这种故障的发生,在工作之前,必须检查设备的漏电情况,另外所有设备都要有良好的接地,使各设备之间没有电位差,这样既可避免漏电,也可防止测试时出现干扰从而影响准确性。
