13、摩托罗拉V998手机,换上新壳后,不能打电话,拆下后南,夹电源能析,无奈只好重装原来旧后壳,一切正常。另外,一台同样故障,后来拆下振动器后,一切正常。
    答:这是因为振动器供电是B+供电。功放的后级供电也是B+供电,如果振动器没装好(很难转动),那么打进电话启动后它时很耗电,肯定影响发射。
    14、摩托罗拉V998自动关机,时间不定长短
    答:只有两个总是所造成:查13MHZ电路,13MHz信号幅度不稳定;2、CPU虚焊。
    15、摩托罗拉V998打开翻盖能打进,合上翻盖不能打进。
    答:你的摩托罗拉V998肯定不是原装机壳,组装壳挤压机板,造成侧键短路。另外,有一种维修过的手机,很多人不把射频部分的屏蔽罩装回去,也会造成这种故障。还有,注意有干簧管的机子,磁铁失效和移位也会造成这种现象。
