T108指令``
2006-08-11作者:1864
*2767*2878# EEPROM复位,解除手机所有软件设定,常用于解锁
*2767*3855# 重置EEPROM为出厂总设定(可以用来修复软件故障)。对于修 改过IMEI号码的机器,此指令可恢复原出厂IMEI号码。此指令还可以用于因EEPROM內程序紊乱造成的故障。 使用这个命令会清除电话号码本,请慎重使用。
*2767*7377# 解除手机密码
*2767*927# 清空WAP设置,可以用于解决WAP上网死机的问题。原来不能上网,用了该指令以后,就可以上网了!
*#8999*228# 显示电池的参数设置,类型/电压/温度
*#8999*268# 更改开机英文(可以检查表改版的原销售地)显示。
*#8999*289# 铃声调整,振铃频率测试并显示频率,用上下键做调节
*#8999*246# 程式参数显示
*#8999*364# 显示Watchdog状态
*#8999*377# EEPROM错误提示
*#8999*427# WATCHDOG信号路径提示
*#8999*523#(不插卡*#0523#) 液晶显示器对比度调节,使用上下键调节
*#8999*636# 存储器状态显示
*#8999*746# SIM卡测试
*#8999*786# 当前日期、时间读取:显示的內容为本次开机的时间以及本次开机后到当前的时间长度。按->后显示最新的本次开机到当前的时间长度;再按->后可以显示上一次的开机时间;再按->后可以显示上一次的关机时间以及上次开关机的时间长度。
*#8999*842# 震动测试,上下键调节转速
*#8999*9266# 显示收信通道号和收信强度指示
*#8999*947# 在重大错误情況下重新设置指令
*2767*3855#可用于鉴别手机IMEI号码是否被奸商更改。方法是:先输入*#06#,看看您的IMEI号码并且记录下來,然后再输入 *2767*3855#,这时手机会把手机 Flash 中的资料还原到 EEPROM 中,最后再输入*#06#看看你的手机的IMEI号变成什么?如果变的一塌糊涂,和你第一次记录下來的不一样,并且和手机背面标签上的IMEI不一样,就肯定是改版机了。如果是正品,使用此方法前后看到的IMEI绝对应该是相同的。如果你是改版机器,再想变回原來的那串伪造的IMEI号,就地去买数据线,再重新刷新。
有些指令象*#0523#的输入,一些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情況,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再输入(例如:*2767*3855# 指令输入後,有时候不重装电池,手机是不能开机的).
不过自从600C以后机子都被三星精简过了指令,有很多不能用了,各位试一下就知道了
*#06# 显示IMEI号,第七第八位是89,90,92的是韩国制造的,但是可以改。
*#9999# 或 *#0837# 显示软件版本;
*#0001# 显示RS232串口设置;
*#0228# 显示电池容量和温度;
*#0523# 调节对比度;
*#0636# 内存容量显示
*#0778# SIM卡信息
*#0324# 信道检测(工程模式)
