*#0000# 查看网络全称
    进入网络菜单
    当手机显示网络
    可用时键入 * 即可显示网络全称
    接口: 底部 视图 ,键盘朝上 ,从右边数
    1 = + 外部电源 (7.2Volt - 600mA)
    2 = RS232 输入 (TTL)
    3 = 地 (数字 )
    4 = RS232 输出 (TTL)
    5 = +5V 输出
    6 = 测试 (0=普通 - 1=测试模式 )
    7 = 静音
    8 = 内部 /外部 MIC 和 耳机 (0=外部 1 (open)= 内部
    9 = 地 (模拟 )
    10 = ?
    11 = BF输入
    12 = BF 输出
    ERICSSON 218/337
    ??IMEI??*#06#
    ????????-> * <- <- * <- * CLR
    ????????> * < < * < * CLR
    ERICSSON 318/388
    显示IMEI号:*#06#
    显示软件版本号:-> * <- <- * <- * CLR
    ERICSSON 628
    显示IMEI号:*#06#
    读所有编程的文本:-> * <- <- * <- * ->
    查看电话网络锁状态:< * * < (等待3秒)
    快速拔上一个电话:0#
    将电话菜单语言设为英语:*#0000#
    看电池容量:当关闭电话时快按并放开on/off
DH353/GH318/377/PH337/GH388/GF388
1 In 麦克风输入
2 In +5V表示外接电源,0V表示电池供电
3 Out 外置喇叭控制
4   模拟地
5 Out 喇叭输出
6 Out +5V表示手机开,0V表示手机关
7 Out 充电器控制: "1"700MA,"0"30MA
8   数字地
9 In 0V表示普通,+5V测试,+12V测试+重写
10 In 外接免提产生信号
11 In 数据输入
12 Out 数据输出
13 In 保持0V1秒,进行手机关闭/打开
14 In 直流供电
GA628
1 Out 喇叭输出(16Ohm)
2 In 麦克风输入(<2kOhm)
3 In 接地可用外置麦克风和喇叭
4   模拟地(0V 参照)
5 In 免提控制口
6 Out 音乐静音
7 In 0V表示普通,+5V测试,+12V测试+重写
8 Out +5V表示手机开,0V表示手机关
9 Out 数据输出
10 GND 数字/直流地
11 In 数据输入
12 I/O 输入作电池供电,输出可供外置设备供电
no
no
    ERICSSON 688
    显示IMEI号:*#06#
    将电话菜单语言设为英语:*#0000#
    另外还有:>*<<*<*>
    >*<<*<*>>用于编辑
    ERICSSON 788
    显示IMEI号:*#06#
    显示软件版本号:* -> * <- <- * <- *
    按 * <- <- *可设置锁(建议不要玩,以上机型也可以)
ERICSSON 688
1 In 外接电源7.2V@600ma
2 In RS232 输入(TTL电平)
3 GND 数字地
4 Out RS232 输出(TTL电平)
5 Out +5V输出
6 In 测试(5V)
7 Out 0V表示普通,1表示在呼叫
8 Out 1表示内麦克风和喇叭,0V表示外置
9 GND 模拟地
10  外置麦克风和喇叭
11 In BF输入
12 I/O BF输出
ERICSSON 788
1 Out 喇叭输出
2 In 麦克风输入
3 In 接地可允许外置麦克风、喇叭
4   模拟地
5 In 外接免提产生信号
6 Out 高电平表示手机在使用中
8 Out 逻辑输出,电流超过100ma
9 Out 数据输出
10 GND 数据地
11 In 数据输入
12 In 直流供电(充电)
    爱立信手机特殊秘籍
  在爱立信手机上按“→*←←*←*”(并非爱立信的所有型号都支持此功能),你将会看到如下显示(举例):
  CXC125131
  PRG
  981125 1213。
  以上的画面即表示,在九八年十一月二十五日,该手机十二时十三分“乘搭”编号CXC125131的班机,由生产地运到目的地。
