10、《手机BP机维修》月刊2002年5月刊中讲到“V998听筒小声解决一法”这一问题:“在显示排座上方两个电阻拆下,用锡短路即可”,不知是哪两粒电阻,望能详细标明。
答:这两个电阻是R1000和R1001。
11、EMMI BOX与摩托罗拉V998或V8088可以通讯,但是在擦除或升级的过程中会出现定位,不能擦队或升级,拿下手机,太极王依然不能恢复,必须重新开关电源,是什么原因?
答:我认为与电脑的配置有关,电脑的硬盘以及内存的太小或者是组装电脑就会出现这种情况,把电脑重新设置一下就可以了。
12、摩托罗拉V998待机一个多小时后出现无网络,经查无400MHz中频信号,一本振控制电压,波形正常(从示波器看),何故?
答:摩托罗拉V998有一批出厂的手机是有这种故障,这是软件造成。假若你把手机返厂维修,厂方经检测他会说你的手机是好的,是没有问题的。你只好自认倒霉。处理方法:用主清除菜单就可以,彻底的根治就是生写软件。
