13、基亚3310发射电流过大,换功放后没变化,测功率控制有偏高现象,换控制IC、电流还是大,请问什么地方可以引起这种现象?
答:接收信号弱也可以引起发射电流变大。请查天线开关电路。
14、基亚8210手机振铃不能设定,当时本人怀疑软件故障,先是用天仙配写,但是电脑提示字库类型不对,结果换了一个全新字库,再用天仙配写,电脑还是提示字库类型不对,这时不开机了。最后我用整个好机的CPU、字库、音频IC调过去,故障未云彩解除。这台手机故障出在哪里。
答:诺基亚8210手机振铃不能设定,本来的话写完了资料以后造成的,如果你用天仙配写都可以,按一下手动测字,问题不不很大。但是现在用天仙配写,电脑提示字库不对,那就是软件问题,因为诺基亚和摩托车托罗拉不一样,摩托罗拉手机跟字库内存有关系,因为它是设定好的,不能随便换字库。但诺基亚就没有这个,比如说B3T,认证它能支持的字库很多。如果你能提前告诉我们字库类型,不对时IC是多少,我们就能很快加上去的。本来字库与手机无关,现在搞成这样字呢?问题也不好回答。因为诺基亚8210字库坏,写不了资料的话,字库里面有暂存的。
15、诺基亚6110、3210手机不充电,其它一切正常,查电源IC、充电IC及其周边一些元件仍无效,电源IC亦换过(手机机板很新,未修过),不知何故?
答:与充电尾插有关系。另一方面跟CPU旁边的很多充电控制电阻有关。
