7、一台摩托罗拉V60进水处理后可以开机,但出现无信号,电压调4。2V左右手机出信号,发射、接收正常。用电池供电无信号,同是还出现无效电池字样。怎样修?
    答:电源IC问题或是B+升压电路问题,没有其它地主了。相信这种情况,你若查了以上三个地方的话,绝对可以修复。
    8、有人说摩托罗拉B998/8088重拨故障是由于发射功率过强,阻塞接收引起的。或由于天线回路时余振阻塞接收的。此说法是否正确?为什么?
    答:要具体地说明,则需要长篇大论,但可以肯定,天线加路造成重拨是不容置颖的,而发射功率过强则要看其负压的反应了。过强是绝对不会出现重拨,只会关机,过弱才会出现重拨。
    9、通过开机电流能否判断逞有PDA商务手机的硬件及软件故障?
    答:当然可以通过开机电流的观察来判断这类机型的故障。常见的PDA部分造成不开机,电流都会在73mA以上。其它的方面就是有时候触屏全部失灵,再就是触屏时会自动关机。
