●爱立信398/388显示“仅限拨打紧急电话”
    出现这一字样,通常是由于用户从一个基站区移动到另一个基站区才会发生。仅需进入菜单重新搜索一次网络即可。
    ●爱立信388,398对方听不到自己的讲话(或时有时无),自己能听到对方讲话。
    由于这两种机的送话器是在手机的左下角,检查送话器后面电池下面的镙丝是否松动了。若松动拧紧就行了。
    ●爱立信388,398自己听不到对方的讲话,对方能听到自己的讲话
    首先可以考虑是不是将话筒的音量关掉了。仍然无受话则可能是受话器接触不良或错位。可在接通一个电话的情况下按手机面板上的右箭头将五个黑格调满,如果是受话器接触不良或错位,有工具完全可以自行处理。
    ●爱立信388,398显示“NONETWORK”,“无网络”或信号弱
    首先应考虑天线是否完好无损,正常的天线与天线的接口几乎没有缝隙。如发现天线歪了不妨将其拧正试试,否则只能换天线了。
    ●爱立信388,398语言错乱,即出现非中文非英语的第三国语言
    语言错乱容易造成操作上的进一步失误。只要在开机的情况下按*#0000#,稍等片刻手机自动返回英语菜单,您又可以操作自如了。
    ●爱立信388,398显示“FAX”或“传真或数据”字样
    由于在菜单里有一项功能调错了。具体地说就是“下一次通话类型”或“NEXTTYPE”项出错。将“下一次通话类型”或“NEXTTYPE”项重新选为“SPEAK”或“话音”。
    ●爱立信388,398显示“Phonelocked”或“话机已锁”字样
    别担心,手机被锁是常见现象。只要用户没有修改密码那么请输入0000(四个零)解锁吧。
    ●爱立信388,398显示“PINCODE”或“输入PIN码”
    这表示要求你输入PIN码,最初号码为1234。如果您已经更改了PIN码而且又忘记了话,最好是送电信局处理,三次输错将被要求输入PUK码
    ●爱立信788,768显示“NOaccess”字样
    故障产生原因不详通常可以通过键入*#0000#解决
    ●爱立信788,768显示“Wrongcard”或“insertcard”字样
    通常是由于读卡器受震后错位造成的,也可能是卡坏了或脏了造成的。重新取出卡再插一次试试,不行则送到维修处,处理读卡器即可。
    ●摩托罗拉8200系列,GC87系列,掌中宝系列被锁机
    MOTOROLA数字机开机密码的缺省值为1234如果输入1234后按OK,仍无法开锁,那么请送到电信局处理。
    ●诺基亚5110,6110左上角显示“2”字样,且无法打出电话,能呼入
    这是由于你把手机的“通话设置”里的“当前号码”项改成了号码2造成的只需将其调回号码1后确认即可,或者用另一张卡插入此机找到网络后换回即可。另提醒用户在熟练掌握该功能之后,不妨将其改为号码2以免让别人乱用您的手机、节约话费自己要用再改成号码1即可(注意:此项功能不影响呼入)
