ISD1820是一款可记录20秒的录音放音集成电路,它是14脚双列直插通用硬封装IC,图1是其引脚功能与基本应用电路图。
        ①脚接录音控制键,压下此键不放,可记录8-21秒的一段语音。不足20秒时,抬起此键就停止录音。此脚所接电容C1可滤除按下录音键瞬间的杂音。②脚接触发放音键,触发此键就开始放音,直到记录的语音放完。③脚接高电平放音键,要压住此键不放,才能把所记录的语音放完,抬起将停止放音。④脚是驻极体话筒的信号输入端,通过C3接驻极体话筒的偏置电阻R1、R2和电源滤波电容C6。
        ⑤脚经C4接驻极体话简负端,经内部接差分电路反相输入端。⑥脚是录音自动增益控制端,电容C5容量减小或舍去可使录音信号增强,但会影响录音质量。⑦、⑨两个脚是内部BTL放大器输出端,可接1W/8Ω小喇叭。⑧、14脚接电源地,11脚接电源,电压在3V~5V之间,C2是电源滤波电容。10脚接振荡电阻R4,此电阻选择在50k-200kΩ之间,可使录音时间设置在8秒~20秒。记录时间加长,录音质量就会变差,输出声音也随之变小,此电阻设置为100kΩ为宜。12脚接直通开关,闭合此开关,可作为喊话器使用,把话筒声音放大直接输出,此时没有录音功能。13脚是录音指示灯,按下录音键时发光二极管点亮。放音过程中此指示灯不亮,只在放音结束时闪亮一下。如果把②脚与13脚之间的开关闭合,就会循环放音,所记录的内容会一遍一遍地重复播放,直到断开此开关为止。记录的语音不怕断电,只要不再次录音,可永久保存。此IC价格很便宜,约3~5元,外围电路也很简单。当作为语音提示、关照问候、贺礼祝福等专用放音使用时,电路就更加简单。外围元件只需要-个电阻,加上电池供电、播放开关与喇叭就可以了。电路如图2所示。
        虽然厂家封装的音乐芯片种类很多 ,但不是什么内容的芯片都有。要让厂家录制特殊内容的芯片,其费用可想而知。利用ISD1820自己录制所需要的各种音乐和个性语音,给语音电路的开发应用提供了很好的平台。用3V纽扣电池和超薄小喇叭,加上开关就可组成一个记录着送卡人声音的贺岁、祝福、祝寿卡。在绒毛玩具中增加录音放音功能,使产品提高一个档次。在工业生产中增加安全操作语音提示,控制系统中设置故障语音报警。在一些关键部位设置检测电路,出现故障时触发放音,明确告诉操作者是哪里出了问题。通过红外线发射与接收电路触发放音,制作带有本部门名称的欢迎光临等来人提示。在节能领域利用各种传感器电路触发语音提示:节约用水!节约用电!把传统的指示灯和讯响提示改成语音提示,使产品更具人性化。
       图3是利用NE555和ISD1820组成的“学舌鹦鹉”电路,把这套电路装在漂亮的鹦鹉外壳内,就成为一个会学人说话的新鲜的工艺品。图中两块NE555分别组成单稳态触发器。驻极体咪头接收的音频信号经Q1放大和D1、D2、C3倍压检波后、把音频信号变成直流电压使Q2导通,Q2的集电极由6V变成0V,C4把一个低电平脉冲加到IC1的触发端②脚。⑥、⑦脚的R6、C5构成一个约2秒的定时网络,防止讲话停顿瞬间电路翻转,确保被触发IC1一直处于“1”态。③脚输出约4V的高电平,这个电压加到IC3的①脚,等于录音开关闭合,IC3开始录音。录音信号取自QI集电极,增加一级放大后咪头的灵敏度大大提高。电路中R13设置成100kΩ,录音时间是11秒。讲话时间超过10秒,录音自动停止。讲话不足10秒,讲话停止2秒后IC1翻转。③脚由高电平变成低电平,相当于一个负脉冲加到IC2的②脚。IC2被触发转成“1”态,③脚输出高电平。约4V的电压一是通过R10使Q4导通,等于把循环放音开关闭合,开始循环放音。二是通过R1I使Q3导通,把IC1复位端④脚拉成(0V, IC1被强制在“0"态避免了 放音期间喇叭声音反馈到接收咪头,使IC1重新触发打断放音。在IC2的20)秒延时结束后,电路翻转成“0"态,停止循环放音。驻极体咪头既是声控传感器,又是录音麦克风。如果此时又有人讲话,整个电路将会再次启动,重新录音和播放。图3电路还可以进一步改进,如果利用IC2③脚播放时的高电平驱动一个继电器,给R13上并联一个400k电阻,使IC3内部时钟频率高于录音时的频率,就会加快播放速度,使播出的声音变细,起到变调的功能。如果增加一个转换开关、录音键和触发放音键,把①、②脚由自动控制转换到手动控制,就又成为一个10秒的单段录音机。
        用NE556代替两个NE555,可使电路得到简化,如图4所示。
