本文教你如何把手头闲置的小屏幕液晶屏打造成一台具有遥控功能的液晶电视。当然如果您想把自己的液晶显示器“升级”成为一台液晶电视也无可厚非,既保留了原有的显示器功能,同时又增加了TV.AV、S端子等输入功能,大大提高了显示器的实用性。
       想DIY液晶电视的朋友获得液晶屏的渠道一般是从淘汰或报废的笔记本电脑中拆取、从.旧显示器上拆取、从二手市场直接购买等。然而,并非所有的液晶屏都能改装成液晶电视。早期的STN伪彩色液晶屏色彩差、响应速度慢、接口繁杂,属于淘汰型液晶屏,是不能用本文介绍的方法来改装液晶电视的。能够完美改装成液晶电视的液晶屏需要是TFT真彩色的,并且最好是LVDS接口,而且生产年代离现在越近越好。因为LVDS接口的液晶屏最容易购买到直接可用的驱动板,而TTL接口的液晶屏由于接口种类多、引脚密,需要用各种转接板来和驱动板对接,而这种转接板很难购买,使改装难度增加,这一点很可能打消您DIY的兴趣和信心,所以选择一-款合适的液晶屏的确很重要。近几年生产的液晶屏由于技术先进,色彩还原度、对比度、亮度、响应时间、可视角度等各方面指标都好,改装成液晶电视后效果更好,建议优先选择。
1、了解自己手中的液晶屏
         怎样判断自己手中的液晶屏是否符合改装成液晶电视的条件呢?最好的方法就是根据液晶屏型号查找对应的屏参,获取接口定义、色彩、供电等各方面信息来进行综合判断。当然有经验的朋友也可以仅凭液晶屏型号或者接口形状就能判断出是否适合改装,这需要长期的经验积累。如果手中没有液晶屏,想去二手市场淘金,在那里又没有办法查看屏参,该怎么判断这个液晶屏到底值不值得购买呢?这里有个小窍门要告诉大家,只需要记住两种接口外形,而且非这两种接口外形的不买,基本都可以。这两种接口外形如图1所示,都是LVDS接口。
         LVDS即低压差分信号传输,LVDS接口是在TTL接口的基础上升级改造而来。工作原理是在驱动板上通过专门的集成电路,把输入的TTL信号编码成LVDS信号,通过屏线传输到屏上,然后通过解码集成电路把LVDS信号变成TTL信号,液晶屏最终用的还是TTL信号。因为LVDS信号电平为1V左右,而且负线和正线之间的干扰还能相互抵消,所以抗干扰能力非常强。LVDS接口也分为单六位、单八位、双六位、双八位等几种,虽然数据线有多少之分,但是接口外形和几何尺寸基本-致。以单六位LVDS接口为例,最少只需要10根信号线即可,分别是VSS、VDD、RxIN0- 、RxIN0+ 、RxIN1- 、RxIN1+、RxIN2-、RxIN2+、CLK、DATA。市场上销售的液晶电视改装板也主要是针对LVDS接口来开发的,所以推荐优先选购这种液晶屏来DIY。
         单六位TTL信号线,除电源和接地线,共有22根,分别为R、G、B三基色信号(R0~R5,G0~G5、B0~B5),两个HS、VS行场同步信号,一个数据使能信号DE、一个时钟信号CLK。其中,RGB信号线接错会使屏显示的颜色错乱;若另外的4根信号(HS、VS、DE、CLK )接错,屏不亮。因其引脚众多,如没有专用的转接板和接口,人工接线难度较大,故不建议购买TTL接口的来DIY。
2、改装液晶电视需要的其他配件
        自己有了液晶屏以后,当然就要根据这个液晶屏来选配一些其他配件 ,才能进行组装。那么都需要什么配件呢?且听一一道来。
1.外壳
        想打造一个美观实用的液晶电视,没有-一个漂亮的外壳可不行。漂亮的外壳起到装饰作用的同时,内部的安装尺寸、物理构件是否合适,都决定了组装的难易程度。从10.2 英寸到22英寸的外壳都容易买到,购买外壳的时候要和商家说明是用来DIY液晶电视的,这样的外壳会留有安装红外线接收头的位置,内部的塑料柱位置也便于固定主流电路,外壳后面的铁挡板也符合电视功能的驱动板。此外,千万别忘了问是否有和外壳配套的按键板配套,如果没有按键板,自己DIY也是挺费力气的。成品的外壳一般都附 带各种规格安装螺丝。
        还有很重要的一点就是和经销商说明自己的液晶屏是正锁还是侧锁。所谓“正锁”,就是液晶屏与外壳的固定位置在正面,通常是四个边角有螺丝孔,垂直于液晶屏表面方向固定,这就要求外壳上有位置对应的螺丝柱。所谓“侧锁”,是在液晶屏的左右侧面,分别有螺丝孔用来固定,安装位置是平行于液晶屏表面的,需要有专门的支架才能固定。根据安装经验,正锁的液晶屏很好固定,而侧锁的液晶屏如果没有配套支架,想固定在外壳上难度极大(注意;側锁屏安装螺丝一定不能太长,以防顶破液晶屏玻璃体)。图2是一款12英寸的液晶电视功能外壳内部,既可以安装正锁屏,也可以安装侧锁屏,随壳附带侧锁屏用的金属构件和电视功能后挡板,底座可以前后折叠,使用方便。
2.高压板
        高压板也称“高压条”、“逆变器”、“背光板”等,主要作用是给液晶屏的CCFL灯管供电,正常点亮灯管。
3.电源
       改装液晶电视所需要的电源通常为12V输出的外置开关电源适配器,适配器具体输出电流要看液晶屏的大小来决定。-般10.2英寸~13.3英寸以下液晶屏用2.5A,14英寸~15英寸液晶屏用3A,15~17英寸液晶屏用4A,17英寸~19英寸宽屏用5A输出电流即可,屏蕁增大电源电流也相应提高。如果机壳内部空间较大,也可以采用内置电源或者内置电源高压一体板。
4.驱动板
       市场上具有类似功能的驱动板,品牌型号很多,可以根据自己的喜好来选择。笔者经常用到的是一款采用联咏NT68625MFG-128为主芯片的驱动板,驱动板实物见图3。
       此款驱动板支持LVDS和TTL接口的液晶屏(实际由于缺乏配套转接线,对TTL接口支持很有限),可以通过VGA接口更新程序,以便支持不同型号的液晶屏,支持的液晶屏尺寸从8英寸到32英寸,具有红外线遥控功能。图3中标注部位功能如表1所示。
5.屏线
        屏线是连接驱动板与液晶屏之间的重要信号线,正确选择屏显非常重压,尤其是一些特殊接口的液晶屏,如果屏线不配套,轻则接口难以插入,重则烧坏液晶屏!选择屏线一要看接口物理结构,还要关注线序,线序正确是液晶屏能否正常驱动显示的必须条件。通常LVDS接口会有20~30条不等的连接线,反复确认液晶屏与驱动板接口每根线的定义都要完全一致才行。以本文改装使用的驱动板为例,其LVDS接口定义如表2所示。
        改装时要求找到自己的液晶屏屏参,核对每个引脚定义。有的液晶屏接口并未明显标注哪只脚为①脚,这时需对照屏参,看哪些引脚是接地的。液晶屏的金属部分也是直接接地的,可以很快找到接地脚,把这些接地脚标记好后,再与屏参进行对比,就能准确判断出①脚了。对于单六位、单八位、双六位、双八位的LVDS接口,也容易买到配套屏线。如果自己对调整屏线线序不太自信,也可直接购买对应的屏线。
6.扬声器等其他附件
        液晶电视当然少不了扬声器,由于机内空间的限制,扬声器的体积也很受限制。至于参数, 4Ω/8Ω都可以,2W~3W也没关系,主要是考虑在机内能否安装下。如果真是没有合适的扬声器,通过驱动板的音频输出插孔外接扬声器也可以。市场上销售很多外观漂亮的套装迷你音箱都可以直接使用。电脑主机用的有源音箱也可以用在这里。
        如果是想为自己的维修部增添专业组装液晶显示器的项目,或者买回来的驱动板.上面程序不合适,那就再买一个烧录程序的烧录器吧,这样会更加方便。
        图4是一款多功能烧录器,适用于液晶显示器驱动板、机顶盒、彩电存储器、DVD影碟机等读写程序。购买时附带有配套的串口数据线、并口数据线.USB数据线已经数据光盘。对驱动板进行烧录程序时,烧录器只需要通过DB25并口连接电脑,通过VGA线与驱动板进行连接,启动相应程序,即可进行烧录。
8、动手组装液晶电视
        拿出外壳,先比对是否能顺利安装液晶屏,如果个别螺丝位置对不上,就需要根据位置在支架上钻--个孔,或用热熔胶来固定(热熔胶固定的缺点是以后维护时拆除不太方便,建议不要用白色的,原因是它黏度比较低,时间长容易脱开)。试装液晶屏无问题后不要急于拧螺丝,这步只是试试,为后面的组装扫清障碍,实际上液晶屏是最后才装的。接下来是观察机壳内的按键板、驱动板、高压板、喇叭的安装位置是否都有并且合适,不合适的进行修整。把驱动板放到壳内,各端子与后挡板对齐,看壳内有无多余的塑料柱,有则从根部剪掉,以不影响驱动板正确定位为宜。很多时候高压板位置和喇叭位置要灵活掌握,没有螺丝柱可用,就采用热熔胶固定。
         接下来就是安装驱动板。笔者手里是一个19英寸的液晶屏,型号是HSD190ME13,是常见的双八位LVDS接口,采用配套的FIX3OH屏线。因为是LVDS接口,屏线一端当然要插到驱动板的LVDS位置,也就是实物图中的CN11。仔细观察一下发现,屏线插头一端带有-个白色圆点标记,这是①脚。再观察电路板上面的CN11插座,发现电路板上面印刷的插座形状标记有一个边角是凹进去的,同时在这个标记附近印有一个白色的三角形标识,这也是①脚,如图9所示。
         不过到此也别急于把屏线另一端也插上,插屏的-端要最后再插,等把驱动板通电以后,测量一下屏线的红色线电压是否为5V,并确认屏线有无插反,屏线插反可能烧屏。这款液晶屏接口定义见表3,实际上大多数双八位的LVDS液晶屏接口定义和这个都是一样的,包括17.19英寸的方屏,19、22英寸的宽屏等。
         液晶屏的接口定义在屏参里面是最重要的,组装液晶电视离不开这个数据。只有每个引脚功能都与驱动板上相应引脚一一对应,才能正常显示图像。虽然这些引脚看起很复杂,其实这种常规接口的液晶屏都有配套屏线供应,直接插上就可以,不用费心想核对跳线了。
        有的特殊液晶屏接口.上面除了这些基本信号功能引脚外,还有几个特殊设置引脚,需要根据屏参上面给出的解释进行相应设置,否则显示也会不正常。例如会出现红蓝色对调、图像上下颠倒、图像左右颠倒等现象,此时切莫认为是驱动板程序不对,而是要看屏参有无特殊设置功能引脚。如液晶屏LQ121S1LG61,它就是单六位的LVDS接口,接口的17脚定义是R/L,即横向显示模式选择信号;18脚被定义为U/D,即竖向显示模式选择信号。当这两个引脚接不同的电平时,显示的图像是完全不同的。图10是设置范例。R/L与U/D的高低电平在驱动板的屏线插座上并不直接提供,需要自己动手,根据显示模式把这两个引脚接到VDD或VSS上。VDD是高电平,VSS是低电平。
       最后注意驱动板上有一个屏供电电压设置跳帽,位置在靠近AZ1084稳压集成块附近,如图11所示。电路板上的几个插针分别印有3.3V.5V.12V,根据屏参把跳帽跳到对应供电电压。上就行了。很多初学者朋友误以为这个跳帽是给驱动板供电电压的选择跳帽,想当然地把跳帽置于12V位置,导致烧毁液晶屏的事故发生。驱动板上剩余的CN12.CN14接口是为TTL接口液晶屏提供的,如果所用液晶屏是TTL接口,就要用这个屏线接口了。
       当液晶屏接线都弄好以后,拿起手中的高压板,要进行的工作是考虑怎么和驱动板连接。不管是几灯的高压板,都需要通过控制线与驱动板上面的CN5连接。CN5板上印字分别是:12V、12V、BL、ADJ、GND、GND。要在高压板上找到这几个功能脚一- -对应连接起来。很多高压板的控制接口并没有印字,或者印字不和驱动板上面的字一样。别着急,先从12V说起,这是给高压板的供电电压。因为高压板的电流比较大,所以用了两个插针同时提供,在两灯以上的液晶屏中,这两条线不能省略成一条 ,否则会因为电流大而过热易出现虚焊等后遗症,甚至因为电流不够,灯管出现亮一下就灭的现象。 找到高压板上的12V插针位置也不难,一般高压板上面都有一个保险 ,可能是贴片的、圆柱的、玻璃的等等,保险的标号一般是F1、BX、FU、FUSE等,这个保险所连接的插针必定是12V供电端。如果实在找不到这个保险也没事,找高压板上容量最大的电解电容,电容的正极就通往12V供电插针(中间可能跨过保险)。如果板上有印字,供电端标识一般为VCC、+B、12V、V+等字样。高压板上面的供电插针常也是多个并联。
        找到供电插针后再找GND插针,这个就更容易了,与高压板面积最大铜箔相连通的肯定就是,而且高压板上面固定螺丝孔位置的铜箔也与GND插针相连。最大容量电解电容的负极就是GND,这是毫无疑问的。GND通常也是多个插针并联,在2灯以上的高压板中也不能省略连线。如果有印字, GND插针通常为GND、V-等标识。
        插针BL和ADJ,分别是高压使能和亮度控制的意思。BL通常称为高压开I关或者开关,不能与按键控制板的开/关混淆。BL在开机时输出高电平,使高压板进入工作状态,在关机时输出低电平,停止高压输出。ADJ通常不需要连接,因为通用高压板几乎都不设置ADJ功能,显示器的亮度调整是通过软件实现的。接通高压板12V电源后,插好灯管插头,找一只1k左右电阻,一端接在12V上,另一端分别碰触剩下的几个插针(已经排除了电源和接地端),到哪个插针上灯管点亮,这个插针就是BL端。排除了BL,剩下的就是ADJ,BL端通常又标注为POW、POWER、ON、ON/OFF ENA、BL等字符。
        驱动板上面的CN10是控制面板和红外线接收头接口,功能见表4。
        先把红外线接收头固定在外壳的合适位置,并引出3根连接线。外壳没有红外线接收孔的可以用电烙铁烫一个直径3~5mm的小孔,甚至直接固定在外壳支架上或外壳边框上,只要不遮挡红外线接收窗口就行。
        K1~K7是按键接口,每个按键都是一脚接地,另一脚接驱动板的功能插针。如果是用已有的液晶显示器改装成液晶电视,可能会遇到原按键为电位式的,即各按键通过分压电阻接入,这就需要把各电阻拆去,将各按键一端统一 接地,另一端通过导线与驱动板功能插针连接。至于驱动板上各按键的具体功能,会因程序而异。以笔者要改的5键程序为例,按键功能分别为:K0,开关;K1,增加;K2,减小; K3,菜单;K4,AUTO。
         关于指示灯的接法就很简单了,如果是两个引脚的发光二极管,通常为阳极接CN10的⑤脚,阴极接地。如果是三只引脚的双色发光二极管,就把两个阳极分别接CN10的⑤脚和⑥脚,公共脚接地。
         最后剩下的就是扬声器接口,这种驱动板可以直接驱动阻抗为42的扬声器。板上CN8为扬声器接口,板子背面印有LO.GND、GND、R0,分别为左右声道输出和接地。
         现在一切接口功能都已经确认,.通过螺丝或者热熔胶把各部件固定好,给驱动板通电,待按键板指示灯亮起后,测量一下屏线的红色端电压是否和自己设置的屏电压一致,无误就可以插上屏线,装好外壳通电开机。如果板中程序正常,就应该能正常显示,输入信号,用遥控器选择信号源,图像就会出现在屏上。图12是组装完整的实物照片。
9、常见故障排除
        故障现象1:接通电源后,按开/关键不起作用。分析检修:这种情况首先不必急于检查电源,先观察一下指示灯有没有点亮?不亮也无妨,很有可能改装的指示灯只是一个颜色的发光二极管,驱动板又在关机状态,指示灯也不会亮。尝试用遥控器开关机试一下,或者逐个按其他按键看能不能开机。注意按键的间隔时间要稍长一点, 因为驱动板从按键到响应启动需要缓冲时间。如果以上操作都不能开机,则打开机壳从电源输入端进行检查,常见原因是按键板或高压板插头忘记插。
        故障现象2:开关机正常,白屏。分析检修:能正常开关机说明大部分电路都正常工作了,白屏说明高压板也已经能点亮CCFL灯管,只是液晶屏没得到驱动信号或者驱动信号不正常。重点检查的地方-是屏线接触情况和线序是否正确,二是驱动板程序是否正确。如果这两点没问题,就测量一下屏本身的屏线接口处供电。只有这个电压加到屏上了,才能认为屏供电正常。另外,逻辑板上的贴片保险熔断,或程序错误也会出现白屏故障。
        故障现象3:开机瞬间显示正常,亮一下就黑屏。分析检修:这种黑屏现象通常与高压板有关。先检查一下各个灯管 是不是都插好了。多灯的高压板本身都有平衡保护电路和灯管开路保护电路,如果不把灯管都插上,通电后保护电路启动,就会出现亮一下就灭的现象。 若上述检查没问题,就检查高压板供电电压是否足够。如果供电导线太细,在灯管亮时测高压板供电插针电压迅速下跌,而驱动板端电压不变,这样也会导致高压板不能正常工作,表现为灯管亮一下就灭。灯管已插好,电源也没问题,就换个高压板再试。
       故障现象4;控制显示都正常,但颜色发黄或偏红。分析检修:这种情况多出现在用笔记本屏改液晶电视的时候,主要是老笔记本使用年限很长,灯管老化后背光光谱不正常造成的。解决办法就是更换灯管。现在各种尺寸灯管都容易买到,价格也不贵,只要胆大心细更换难度并不算大。换过灯管的液晶屏真会产生耳目一新的感觉,色彩亮度都好很多。更换灯管时,千万别把灯架弄变形,否则屏幕会出现漏光现象,很难处理。另外,在多灯的液晶屏中,灯管老化还可能出现开机亮一下就灭的故障,这是因为灯管老化程度不一样,工作电流不一样,触发高压板保护电路动作所致。
       故障现象5:PC、AV都正常,TV部分频道有斜线或者类似雪花点的干扰。分析检修:干扰是组装液晶电视最经常遇到的故障现象,要先查找干扰源。-般来说,干扰无非来自机内或者机外。对组装机来说机外干扰主要指开关电源干扰,如果采用的是优质电源适配器基本可以排除这种可能。另外,需要注意是否有机顶盒、影碟机等其他电子设备的辐射干扰,这种干扰不光针对组装的液晶电视其他电视机也同样会出现,可以找一台电视对比一 下就知道了。 尤其干扰在固定几个频道的时候,更容易对比发现。机内干扰主要是高压板的辐射干扰、驱动板上面开关稳压部分的辐射干扰等,这种情况只能靠加强屏蔽措施来解决。参考品牌机的屏蔽方式,用易拉罐铝皮根据板子形状做成封闭的小盒,只露出接插件位置,铝盒结合部位可以用铝箔胶带粘接。铝皮通过导线与电源地连接,多点集中接地,可以把接地点统一接在高频头铁壳上或者12V电源输入插座附近的负极处。如果这样处理还是不能解决,可以考虑换上另一种高压板,因为不同高压板设计是不一样的,工作频率有区别。
