在日常的家电维修过程中,我们经常会遇到电器短路炸机、冒烟、高压放电、电流增大、电压超标等故障,如果没有彻底排除故障通电试机,很容易把故障扩大甚至整机报废,这时要切断电器电源往往为时已晚,而且如果炸机或者高压放电对我们检修人员也具有一定的危险性,这个工装就是针对这类故障设计制作,目的是尽量减小损失。制作材料及过程:取带插头3m电源线一根,220V/10A双触点继电器一只,带1m导线的脚踏开关一只,四芯软护套线1m,多用插座一只(见图1)。
首先打开多用插座,把里面的铜片剪断,分成两个部分,一部分直接接220V电源线,另一部分通过继电器受控接通或断开220V电源。只要把待修或者基本修理完的电器插在多用插座受控端,电源插头接入市电,配合需要检测点接入电压表和电流表。检查无误就打开电器电源开关,先轻踏脚踏开关,立即接通待修电器电源,观察电压表电流表示数是否正常,如果正常就再踏开关并加长接通时间,如有异常马上放开脚踏开关,及时断开电器电源,把损失减少到最低,待修完重复上述。确定电器无故障就把插头改插上端不受控端。可长时间试机。由于此工装导线足够长可以远离电器试机,防止维修人员电击受伤。
本人用此工装十余年修理电器无数,屡试不爽,得心应手。
