普通家用电风扇一般都采用抽头式电机或外接插头式电感来调速,即改变主绕组的匝数或改变绕组.上的外加电压来控制电机转速的快慢,从而达到风量大小可控的目的。大多数电风扇都只有快、中、慢三挡调速。虽然用可控硅调速电路可实现无级调速,但电风扇在低速运转时易产生“嗡嗡”声,尤其在夜深人静时这种噪音更为明显。本人经过实践,找到了- -种可使普通三挡调速变为六挡调速的简易方法,即增加一只电容和一只电阻,并且无需改变电风扇外观就可以实现。
       改装方法是增加一只电容,将其串接在供电回路中,用以降低电动机的工作电压。
       采用旋扭或调速开关并带有定时器风扇的改装如图1所示,将降压电容C及泄放电阻R并联接在定时器的两端,当定时器置于常通状态时,风扇保持原有的三挡转速不变;置于常闭状态时,电风扇可在降压状态下的快、中、慢三挡工作,因而实现了“三挡”变“六挡”的目的。将降压电容接在定时器两端的优点是,睡觉时先将定时器设定为需要的时间,此时电风扇为常压工作状态,到了设定时间后无需人工操作可自动返回到降压时的微风状态。采用按键式自锁开关、无定时器且有工作指示灯的风扇改装如图2所示,按下按键时常压工作,不按按键时为降压快、中、慢三挡工作。
        无调速电路的风扇改装如图3所示,这时需增加一只旋扭式调速开关及二只不同容量的降压电容及二只泄放电阻。有的电风扇设有一个指示灯开关,这时可将指示灯开关改作常压/降压开关用,而将指示灯电路接在中挡位及电源输人端,或千脆不用指示灯。文中所用指示灯均为节能型,可用发光二极管串联电阻,或用氖灯泡串联电阻。总之,可根据自己的条件灵活改造运用。
       降压电容C容量大小的选择十分重要,容量过大降压作用不太明显;容量过小降压工作时慢挡启动困难,其容量大小根据实验来决定,应使电风扇在降压工作时慢挡能够起动为宜,容量一般在1.5uF~2.5uF之间,应优先选用耐压400VAC及以上的风扇启动电容,也可根据电风扇降压工作时电机的工作电压来选配,一般为AC135V~150V为宜。泄放电阻阻值可在100k-~200k之间,功率在1W以上为好,其作用是在关闭风扇时将电容两端留存的电荷泄放干净,以免残留的高电压击人。
