一个百德MH9712型手电钻电池充电器,无充电电压输出。打开充电器查看,电源保险丝管FUSE1(26A/AC250V)已烧毁,如图1所示,这说明电路中有严重的短路性故障。仔细检查,发现大功率场效应管Q1(P4NK60ZFP)电极间已击穿,呈短路状损坏。于是用IRF740型场效应管更换Q1,并重新装上电源保险丝后,通电测得充电器有22.1V直流电压输出(空载时),至此故障排除。
IRF740型场效应管主要技术参数:漏一源间极限电压400V,漏极极限电流为10A,漏极耗散功率为125W。
