两年前左右,我在某宝上买了2支杂牌手电钻,都是一电一充,于我来说够用了,觉得用的时候确实方便,但不常用,我也知道不常用电池废得快,没办法确实用得少,不用的时候有时也给它们充充电,但要用的时候还是不给力,钻一会就要充电,想让它干活得让它吃饱,干一下活,要等它们吃饱等半天,好心烦,如果换好的电芯,不常用,同样是放坏的下场,一直有把它们改成有线的心思。
         于是买了12V电池外壳,带保护板的那种,因为还要用它的电极接触片。再买了2线航空头,利用上以前买的也没派上用场的电源和改造成可调电源的明纬电源(明纬S350-27改可调后炸机 ),接好线,完事,不用担心干活还得看它们心情的情况了。
         将电池盒改了,用木头填充18650电池位置顶住电池保护板,使电池极片能与电钻取电极片能接触。这样改了,既可以用原来的充电电池,也可以用我的改装有线电池盒。
         这个12V直流电源标称能达10A,但实际用的时候,电钻只能先轻按到一档位置,稍后再将电钻按到第二档位置,起动后能正常使用。如果一开始就猛将电钻开关按到底,这电源立即保护,这样也好,干不了就休息,别硬撑,起了保护作用,这个电源体积小,线少,好收纳。
         这个电源,便宜到手,一直没派上用场,主要是没想好如何保护它的接线端子,这次折腾的时候,突然看到旁边喝过的酸奶瓶,好象可以套上去的样子,于是就用它了,不想再做其它费钱的折腾了。不要小看这瓶底,挺厚挺硬的。这个电源能达55A,就不存在猛按电钻开关就保护的事了,只管随意按,缺点就是体积大,重量重,电源线粗,偶尔用一下不好收纳。
        以上两个电源都是12V,只能供我的手电钻使用。
        这个以前改我可调电源,工作能兼顾我的电钻12V和电动扳手19V。工作也不保护。
