客户将这台佳能MD160数码摄像机(见图1)送来修时,其故障现象是能开/关机,空机操作时所有功能正常,带仓进出自如。当客户将随身带的一盒磁带装进带仓几秒后,摄像机即提示带仓出现故障需要重启,然后进入自动保护状态,接着刚装进的磁带被带仓自动弹出。反复操作几次,现象依旧,怀疑客户随身带的磁带有问题换上一盒维修用的正常的磁带进行试机操作并反复检查,最终确认该摄像机的故障是无法识别带头带尾。
据客户介绍,该故障是被摔过一次后出现的,因而可以确认为机内某个元件被摔坏所致,但到底哪个元件被摔坏,在目测无法发现的情况下,只好按先机械后电路的维修原则,先查机械部分相关的配件和线路,再查有关的电路部分。
检修过程:这款数码摄像机使用DV磁带作为记录媒体,具备装载运行磁带的机械式带仓,俗称“机芯”。
1.这里略去从整机分解拆卸出机芯的具体步骤,直接展示出佳能MD160数码摄像机的机芯,见图2。
2.图3是机芯的一个侧面图,排线A负责机芯向主板电路提供带仓部分的状态检测信号。排线A损坏后,主板电路无法接收到机芯的有关状态信号,就会进行自动保护。排线A有两个地方是弯折的,这两个弯折的地方有随着机芯不断运动造成疲劳损断的可能。经过查看,该排线A状况良好,没有明显折损的痕迹。
3.给带仓的驱动电机加电使带仓处于出仓状态,并弹起带仓上盖,见图4。
4.卸掉带仓上盖的固定钉4-1,拿开带仓上盖,如图5所示。该带仓的带头带尾检测装置由一个发光二极管E和安装在带仓两边的光敏接收二极管F1、F2 及相应的线路组成。
5.拧下图5中的固定钉5-1,将带有发光二极管E的压板轻轻向维修台南面方向适当移位一点然后提起,见图6。
6.如图6所示,用万用表测量,发光二极管E和边上两个接收二极管F1、F2均正常,图6中a点与a点、b点与bb点的接触良好,接触面镀银正常没有氧化。再用万用表测量接收二极管F1、F2的输出脚至排线输出端A正常,aabb点至排线输出端A也正常。至此,可以判定机芯的带头带尾检测器件及相应的线路没有问题,故障应该出在电路板上。将机芯复原装配好后,把检查的方向转移到电路主板上。
7.图7是MD160型摄像机的电路主板,机芯的排线A对应接插在图7的卡线槽7-1。检查卡线槽7-1不存在虚焊锈蚀等接触不良问题,但卡线槽7-1下方附近的一个电阻R异样,该电阻左边不在焊接点上,左边焊点被损坏,通往卡线槽流向带仓的检测电路在此断路。由此可以肯定就是这个电阻R受到外力的撞击引起移位,造成检测电路的电流中断,主板电路也就无法得到带仓的检测信号。刨开新的焊接点,将电阻R挪正位子焊接好后,装机通电检测,故障排除。
8.机器修好后,回过头来思考是什么原因造成这个电阻被撞坏呢?原来摄像机的显示屏一侧被撞的位置有一个固定钉,见图8中8-1。
根据客户的叙述,那么这个摄像机在被摔坏的瞬间,应该是显示屏侧首先受到冲击力,屏侧的钉8-1顺势撞击到主板.上的电阻并将其撞离原来的焊接点,就此形成故障。为防止再次出现类似的故障,回装摄像机的时候作了两个处理:一是在机内电阻R对应的地方贴.上一块绝缘胶布做缓冲隔离,二是将屏侧外壳上的固定钉8-1换成长度短一点拧上。
