1.机型:松下M7型摄像机
故障现象:摄像录下的磁带无声,而重放其他录像带声音正常。
分析检修:从故障现象来看,该机伴音重放电路是正常的,应检查音频记录电路。将摄像机处于记录状态并与监视器连接好,对着话筒讲话,监视器无声。将另一机器上的话筒取下连接到本机上试机,结果也无声,说明故障不在话筒本身。拆下话筒,将机器处于摄像状态,测量话筒放大电路板上供电脚为0V,而正常应为十5V,从电路图上看出,该电压是由微处理器IC6001(MN15361VYF)紖紥矠脚提供,测IC6001紖紥矠脚电压4.9V正常。顺着该电路查到与话筒电路板之间一个二极管D4004正端有4.9V电压,而负端无电压,怀疑二极管损坏。拆下测量,果然开路。更换这二极管(用1N4148代换)试机,图像、声音均恢复正常。
2.机型:松下M7型摄像机
故障现象:打开电源开关,电源指示灯闪一下即灭,磁带取不出,电池经检查是好的。
分析检修:根据故障现象分析,可能是保护性停机。拆开机器,发现加载机构处于加载状态,查加载电机是好的,怀疑是加载电机驱动电路IC6004(M54543L)有问题。更换后,故障依旧。由于一开机就保护,时间极短,不能通电测量各脚电压。取出电池,测驱动电路各脚对地电阻,发现臆、肄脚对地均为0Ω,将驱动块IC6004的臆、肄脚与电路悬空,测驱动块的臆、肄脚对地电阻正常,而对应的电路板上这两脚与地电阻为0Ω。从电路图上看出,这两脚的控制信号是由微处理器IC6001 MN15361VYF的亿、屹脚直接输出的,与其他电路无任何联系,说明微处理器的这两个脚内部损坏。由于IC6001采用扁平封装,引脚为80个脚,且整个电路板采用双面印制板,结构相当紧凑,更换该集成电路的难度较大。先将集成电路周围几个影响更换工作的元件拆下,再仔细用单面刀片靠引脚根部全部割断,取出损坏的集成块,清理印刷线路板,并在印板每个引脚留少许焊锡,注意保持整体平整,将待更换的集成电路所有引脚在化开的松香里快速过一遍,使每个引脚都粘上少许松香后,放到待焊的电路板上,并对好位置,先用烙铁将四边的第一个引脚焊上,使之定位,再用干净的烙铁头较轻地、细心地在所有引脚上来回移动,同时用左手压住集成块,使之紧贴电路板。检查无误后,最后将拆下的周围的元件装上,装上电池试机,故障排除。
3.机型:松下NV-M1000型摄像机
故障现象:插入带盒拍摄,磁带走动时机内发出“吱吱”声,录像器屏幕画面有噪波带,几秒钟后停机保护。
分析检修:磁带走动时机内发出“吱吱”声,怀疑是带盒机械性能不良引起的。弹出带盒,换上一盒机械性能好的带盒插入带仓重放,上述故障现象仍然存在。从“吱吱”声发出的方位判断,估计故障出在压带轮机械控制机构内。为了便于观察压带轮机械传动过程,弹出带盒,卸下带仓盖,在带仓弹出状态下模拟带盒进仓加载。其步骤如下:(1)接通电源开关;(2)用小螺丝刀将安装在带仓机架右下方带仓锁定杆(白色)往下压住,同时用左手伸入仓内将带仓锁定板压下,机构随即发出“啪”声,说明带仓已下降到位并锁定,带仓下降开关已接通;(3)取两小片黑色胶布将安装在带仓机架左右两边的带头、带尾检测孔封住;(4)按出盒键,待微处理器发出带仓位置检测指令后,再按重放键就能模拟磁带加载而进入重放状态(注意:采用上述这种模拟磁带加载方法,当按下停止键,使磁带卸载时应立即揭下带头或带尾任意一检测孔上的黑色胶布,卸载完毕,重新封上,以便再次按重放键模拟磁带加载),观察压带轮机械控制过程,发现磁带加载完毕压带轮上部没有完全靠向主导轴表面。进一步观察发现压带轮轴已倾斜变形,因此造成压带轮压向主导轴表面上、下压力不均匀,于是出现上述故障现象。卸下压带轮支架,仔细校正压带轮轴后,重新装好,然后解除模拟带盒进仓。其步骤如下:(1)揭下带头、带尾检测孔上的黑色胶布;(2)取一弯钩钩住锁定板的带仓锁定销(黑色),然后用左手按出盒键,右手同时向上钩起锁定销(不要用力太猛),即可插入带盒重放,令机器工作恢复正常。
4.机型:松下NV-M1000型摄像机
故障现象:接通电源开关,电子寻像器内图像正常,几分钟后图像逐渐暗淡,而且模糊不清,最后光栅消失。切断电源开关,3分钟内重新接通电源开关,寻像器内图像仍然暗淡,10分钟后重新接通电源开关,寻像器内图像恢复正常。随后,重复上述故障现象。
分析检修:接通电源开关,几分钟后电子寻像器内图像逐渐暗淡直到无光,估计故障出在电子寻像器行扫描电路或高压产生电路中。又根据电源接通几分钟后出现上述故障现象,说明寻像器内某个元件通电受热后产生软击穿而造成故障。为了迅速确定故障存在的部位,接通电源开关,在故障出现时,用万用表检查IC701/AN2510S各脚对地电压,没有发现明显问题。用示波器观察IC701紓紛矠脚输出5Vpp行推动脉冲信号波形正常。顺着电路检查经缓冲管Q701发射极输出的行推动脉冲信号波形幅度仅有0.5Vpp,正常值应为2Vpp,说明Q701工作不正常。用万用表检查Q701各脚对地电压,测得Vb为3.2V、Ve为1V、Vc为0V,而正常值Vb应为4V、Ve应为2.3V、Vc应为0V。检查电阻R717、耦合电容C711正常,说明Q701存在软击穿。更换Q701(2SB1218)后,电子寻像器显示恢复正常。
5.机型:松下NV-M8000型摄像机
故障现象:插入电池,电源指示灯立即点亮。插入带盒按各操作键均为正常。切断电源开关后重新接通,电源指示灯不亮,按出盒键,带仓弹不出。弹出电池后重新插入,电源指示灯又立即点亮,然后重复上述故障现象。
分析检修:上述故障现象说明该机电源只能关断而不能接通,如果电源能够接通,机器就能够正常工作,初步判断故障在开关电源控制电路中。在电源开关关断状态下,用500型万用表监测电源接通控制晶体管Q6001基极为高电平13V,接通电源开关瞬间,Q6001基极立即从高电平13V变为12.3V,说明电源接通控制信号电压已加到Q6001基极。进一步检查QR6003集电极电压为0V(正常值在电源关断状态下为高电平13V,在电源接通时为低电平0V)。弹出电池检查QR6003集电极在路对地电阻为零,从电路板上焊下QR6003检查,发现其c-e极间已击穿损坏。更换QR6003(UN5213)后,机器工作恢复正常。
6.机型:松下NV-M8000型摄像机
故障现象:接通电源开关,电源指示灯亮,插入带盒,将面板上摄像机/录像机操作选择滑盖置于摄像机状态,面板上REC、PLAY和PAUSE/STILL三个指示灯均亮,磁带不加载,几秒钟后机器自动切断电源。
分析检修:将机器置于录像机状态,按重放键,发现面板上重放指示灯亮,磁带也不加载,说明该机在摄像和录像状态加载电机均不工作,初步判断故障在机械传动机构或加载电机驱动电路。拆开机器右边机壳,用500型万用表监测加载电机驱动集成块IC6004肄脚(LOAD)为低电平0V,按下重放键,肄脚立即从低电平0V变为高电平3.6V,说明系统控制微处理器发出的加载指令已加到IC6004肄脚,故障在加载电机驱动电路。检查IC6004各脚对地电压,发现屹、裔脚电压为0V,正常值应为7V。弹出电池检查屹、裔脚在路对地正、反向电阻正常(红笔测为5kΩ、黑笔测为13kΩ)。插入电池并接通电源开关,检查电源稳压管Q6005(2SD1819)各脚对地电压,测得Vc为9V、Vb为7.8V、Ve为0V(正常值Ve应为7V)。焊下Q6005检查,发现b-e极间已开路损坏。更换Q6005后,机器工作恢复正常。
7.机型:松下NV-M8000型摄像机
故障现象:插入带盒拍摄,几分钟后倒回原处重放,寻像器内黑白图像正常,按暂停键后同时按下REC和A.DUB键,相应的状态指示灯不亮,机器不能进入插入编辑(INST)状态。
分析检修:能够正常拍摄和重放,说明该机录/放部分信号处理电路和系统控制微处理器电路工作正常。在重放暂停状态下同时按下REC和A.DUB键,机器不能进入INST状态,表明故障在键盘操作电路中。为了迅速确定故障的部位,接通电源开关,插入一盒没有抠去防误抹挡舌的录像带,用示波器观察接插件P6003紒紝矠脚有键扫描信号输出,用一只二极管正极接接插件P6003紒紝矠脚、负极接P6003紒紞矠脚,在重放暂停状态下同时按下REC和A.DUB键,面板上REC和A.DUB指示灯亮,机器能够进入INST状态,说明故障在A.DUB按键或电路板线条及接插件上。卸下操作电路板检查,发现二极管D6514正极到接插件P6502亿脚之间印制板线条断裂。重新焊好断线部位线条后,机器工作恢复正常。
8.机型:松下NV-M9000型摄像机
故障现象:接通电源开关,电源指示灯亮,插入带盒按重放键,磁带加载完毕电子录像器内出现静止图像,3秒钟后接着卸载。
分析检修:估计故障在磁带走带机构内。弹出带盒,卸下带仓盖上两只紧固螺钉并取下带仓盖。检查走带机构,发现机器处于停止状态时压带轮已压向主导轴表面,用手拨动压带轮支架,发现收带盘制动器上的复位弹簧塑料挂钩已断裂,因此造成在停止状态时压带轮组件不能复位;按重放键,磁带加载时压带轮不能将磁带压向主导轴,于是出现上述故障现象。更换收带盘制动器并挂好压带杆上的复位弹簧后,压带轮机械控制恢复正常。收带盘制动器损坏后市场上很难买到配件,遇到这种情况,可卸下收带盘制动器,用0.8mm钻头在原挂钩附近钻一个通孔然后将弹簧挂耳挂在钻孔内即可。
9.机型:松下NV-M9000型摄像机
故障现象:接通电源开关电源指示灯亮。插入带盒能够正常拍摄和重放但机器经常出现自动停机卸载。
分析检修:机器出现自动停机卸载后,进一步观察发现电源指示灯立即熄灭,说明上述停机卸载属于保护性停机故障现象。重新接通电源开关,电源指示灯亮,按各操作键机器均能进入相应的工作状态,但发现按下快进或倒带键时带盘卷带动作缓慢,而且发出机械摩擦声,随后带盘停止转动。用手压住带仓盖带盘又立即转动,说明故障在带仓锁定机构内。卸下带仓盖,弹出带盒检查,发现带仓挂钩已变形,因此造成带仓下降锁定后,带仓在弹簧向上弹力的作用下不能完全下降到位,于是出现上述故障现象。排除方法:拆开机器左右两边机壳,卸出带仓,用尖嘴钳修整挂钩后重新装好,插入带盒,卷带时机械摩擦声消失;拍摄或重放时,机器工作恢复正常。
