磁鼓是录放像机进行视频信号拾取与转换,再现图像的萤要部件。视频磁头安装在磁鼓上,由线圈、铁氧体磁心、缝隙结构组成。磁头磨损和损坏,使图像播放质量变坏,甚至不能再现图像,应予以更换。但单单更换视频磁头难度很高,故磁头损坏一般均更换整只磁鼓。
拆卸时打开机器上盖,焊去磁鼓连接线,再旋下磁鼓上的固定螺丝,一般就能取下整只磁鼓。如果有些机子的磁鼓不易取下,千万别硬拉硬撬,以免损坏中心轴柱。此时应用电吹风热风挡,对准磁鼓周沿来回移动吹送热风,待加热至微烫,把磁鼓向上轻轻一提即可取下。
在安装新磁鼓时一定要小心谨慎,手不能触摸视频磁头,应带上薄质棉手套,磁头表面更不能碰触硬物。安装时注意上、下磁鼓不能装颠倒。将磁鼓轻轻套装上后,先旋上固定螺丝并焊接上原引接线,用相机擦镜纸滴少许无水酒精清洗后,再用电吹风烘干。
新磁鼓安装好后接通整机电源,送人专用清洗带让新磁头转动几分钟后退出,再送人录制质量好的原始带观看图像播放效果,如果出现以下问题,应作相应调整。
1.图像上端或下端出现水平噪波,须认真调节磁鼓两侧白色导柱的上下高度,边调整边观察直到杂噪波完全消逝。一般微调磁鼓左边导带柱的高度,可以消除图像下端的干扰杂波形,而调节磁鼓的右边导带柱高度,可消除图像上端部分的杂噪波形。
2.图像较清晰但有少许噪波,应略微调节一下磁轨迹跟踪微调钮,最好还配合微调一下磁鼓的左右导带柱高度,以求最佳图像效果。
3.图像清晰度较差,并有大面积的干扰杂波存在,而且反复调节磁轨迹跟踪钮无明显效果,这时应该分别调整导带进滚轮和导带出滚轮的微调螺丝,同时边观看边细调。并且在上述调节过程中。也应配合调节磁轨跟踪微调钮,直至图像正常无杂噪波。
