一台先科(SAST )高清网络播放器(安卓操作系统,版号:GTFA),上电后无反应。外接可调电源试机,整机电流约为0.14A,但与之相连的电视机_上无任何显示。断电后,在路测量主板上各供电电感输出端对地电阻,无短路现象。该机主板采用海思ARM处理器,各级供电及测试点见表1。
该机复位电路如图1所示,由VD-DIO_AO3.3V 电压送给复位芯片2U2(SGM809) ①脚,经过芯片内部延时后从②脚输出CPU_RST信号,送给处理器的B11脚。上电,测量电阻2R4两端电压为0V,明显异常。检测2R4正常,判断2U2损坏,换新后试机,测得2R2两端电压为3.3V,主板电流升至0.484A,电视机上显示正常。
在功能检测中,发现WIFI与蓝牙功能无法使用。该机WIFI与蓝牙功能均由同一芯片控制,如图2所示。检测该芯片的供电及时钟信号均正常,但21脚(VIN_LDO_OUT)电压异常,怀疑21脚外接电感7L2不良。更换7L2后试机,故障排除。
