DV价格下降让国人都能拥有一部可以记录自己成长历程的设备。新年出行的时候发现很多朋友都携带着DV进行拍摄,用手中的机器记录亲友相聚的场面。不过可能有的朋友会发现自己的DV在拍摄时,画面越来越不清晰,出现了很多雪花状物体,更有甚者在屏幕里出现“RF”错误指示并发出报警声之后,机器就罢工了。面对这样的问题,相信大家一定都非常的着急,难道我才买了一年多点的机器就这样坏了?其实这里出现的故障只是非常常见的数码摄象机问题中的一种,而原因就是磁头过脏导致机器无法正常录制,所以以罢工的方式来抗议也就不足为奇了。下面就让我们先放轻松,看看有什么方法来解决这样的问题。
磁头脏的原因
大家可能会很奇怪,为什么磁头会在使用一段时间以后变脏。其实摄象机的磁头在录制读取数据的时候会和DV带进行接触,时间长了以后磁带上的灰尘、磁粉以及磁带舱内的灰尘都可能吸附到磁头上,时间长了以后就可能造成磁头和磁带不能接触,从而导致录放功能无法进行,机器便自动停止工作防止损坏部件。而解决的这一故障的办法就是清洗磁头。
磁头清洁方法谈
图1
厂商在设计产品的时候其实早就想到磁头的清洁问题,所以现在在所有销售的DV机中,标配的附件中肯定会附带一盘清洁带(图1)。所以我们在机器出现以上问题的时候,我们只需要将清洁带放入到机器中,然后设置到VCR状态进行播放即可,不过播放的时间最好不要太长,控制在5秒钟左右比较好,如果时间太长可能会出现磨损磁头的情况,这样反而对机器的寿命有影响。如果手头没有带清洁带,那么也没关系,我们依然可以采取自己动手的方式来给DV机的磁头进行清洁。首先找一个干净的棉签或者是麂皮,然后在上面加上一些清洁剂(或者是无水酒精)并与磁头接触,然后按磁头旋转方向轻轻转动磁鼓,以及周遍的一些部件(如旋转磁头、视频磁头等几个部分),注意在清洗的时候一定要断电,动作要轻,防止动作过大而损坏内部的元件而造成不可恢复的问题(图2)。
